непрочитанный 14.11.2007, 15:48
Аватара для hook
hook Проблемный
Замена автомата на ручку. Е34 540
Всем привет.
Ситуация.
Имеем Е34 540. Июль 1993 года. Автомат.
Хочется то же, но на ручке
Вопрос заключается в оценке всех необходимых переделок.
1. Производились ли дилерами подобные замены? То есть существует ли в TIS описанная процедура? Если да, то вопрос 2 пропадет
2. Что надо будет поменять/купить? Пока что вижу я:
2.1. МКПП
2.2. Карданный вал
2.3. Маховик
2.4. Сцепление
2.5. Гидропривод сцепления
2.6. Педальный узел
2.7. Кулиса переключеня КПП
Это так, на вскидку...
3. Потребуется ли замена следующих деталей/систем?
3.1. Мозги
3.2. АБС
3.3. АСЦ+Т
4. Кто возьмется за указанную процедуру? На скока денех по работе можно рассчитывать?
Только не надо рассказывать о том, что лучше найти желаемое авто. И так знаю... Просто найти сейчас Е34 в приличном состоянии - малорешаемая задача, а тут отличное авто в отличном состоянии с одним минусом.
непрочитанный 14.11.2007, 16:07
Ответ: Замена автомата на ручку. Е34 540
Мне из 735А делают 735 на ручке
Сообщение от hook Посмотреть сообщение
3яя точка опоры двигла(все его называют верталиот)
3.1. Мозги
Моск мне не меняют(не задавалцо вопросом)
накладко в салоне для КПП
непрочитанный 14.11.2007, 17:43
Аватара для hook
hook Проблемный
А кто проводит работы, если не секрет?
Люди опытные в этом? Есть работающие образцы?
Вот про мозг надо бы задаться вопросом! Надо по кодам посмотреть...
Накладка - понятно и так! Не будем же мы сейчас каждый болтик переписывать!
непрочитанный 14.11.2007, 18:04
Пока не знаю во сколько обайдётцо работа,а делает Вова535
непрочитанный 14.11.2007, 19:39
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Стасюга на е32 м30в34 при смене коробки поитогу поменял мозги. Сначала оставил старые но на них обороты плавали на хх(рывками 1100х1200). После смены мозгов все стало на свои места. Так же был ампутирован мозг от коробки, который находился в нише в "правой стойке передней двери". И досих пор приборка пишет ошибку коробки, думая что стоит автомат.
непрочитанный 14.11.2007, 20:37
Аватара для PKM
Железо менять, электрику нет. Вроде так. Единственный минус - стоимость коробки 6-ступенчатой, да и маховик недешев, ибо б-у все подубиты. А так есть экземпляры...
непрочитанный 14.11.2007, 20:51
Аватара для hook
hook Проблемный
Вот так, конечно, не хочется... Сделать бы все по оригиналу...
непрочитанный 14.11.2007, 20:52
Аватара для hook
hook Проблемный
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Дык вот получается, что с электрикой тоже придется повозиться!
непрочитанный 14.11.2007, 22:00
Аватара для PKM
Номера мозгов что для автомата, что для механики - одинаковые. По оригиналу - жгут проводки под механику ставить.
непрочитанный 14.11.2007, 22:41
Аватара для hook
hook Проблемный
Это т.н. моторная коса или вообще вся проводка?
непрочитанный 14.11.2007, 22:55
Аватара для PKM
надо исключить тот участок проводки, который за автомат отвечает. Как он реализован на а-м сказать не могу. Надо лазить и смотреть.
непрочитанный 15.11.2007, 08:48
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
На форуме есть одна 540 переделанная и3 АКПП в 5РКПП (от 530), и как минимум две 735iA переделанных в 735i 5РКПП.
Про одну ска3али - Стасюгина - делал Вова 535, вторая моя - делал Денис Мухомор.
У меня тоже пишет ошибку коробки, т.к. косу не меняли, но меня это не напрягает (пишет только один ра3 после включения 3ажигания), двигатель работает более чем нормально.
непрочитанный 15.11.2007, 10:40
Всем привет.
Ситуация.
2.1. МКПП
2.2. Карданный вал
2.3. Маховик
2.4. Сцепление
2.6. Педальный узел
3.1. Мозги
3.2. АБС
3.3. АСЦ+Т
1. Про дилеров не знаю (но думаю, что врятли), я переделывал в Альянсе.
2.1 Да, естественно коробка, в Питере искать дело беспонтовое! Когда мне было надо, была здесь одна за 30 т.р. 5-ти ступка с Е38. Купил в Москве за 15 тыр. = 900 рэ за доставку транспортной компанией, тоже правда 5Мкпп с Е38, 6-ти ступенчатую придется искать скорее всего долго.
2.2 Карданы, сцука разные! Мне кардан резали и потом варили из двух! (специально обученные люди имеются), ни каких биений и вибраций нет, сделано ГУД!!!
2.3, 2.4 стоит комплект от 540 Е39 (мало б/у)
2.5 новый стоит муку!+ нужен шланг и бачок (бачок вколхожен от классики за 15 рублей)
2.6 с разборки обошелся за 1 тыр, вместе с главным цилиндром сцепления.
2.7 есть нюанс в длине привода и держателя опять таки! но сварка рулит!
+ надо закрыть дыру в салоне, т.е. другая площадка! Себе по шаблону выпилил из фанеры покрыл морилкой и лаком, т.к. присутствовали по салону вставки из дерева!
3 НАХ ничего переделывать не нада! будет только при запуске писать ошибку на коробку (как и сказано выше), но это не сильно дрочит!
4 Бюджет переделки с запчастями и работой обошелся около 35 т.р. (почти три года назад) где сделают см. выше!
Из минусов: все-таки если время терпит, то стоит поискать 6-ти ступку! т.к. 5-я прямая, то в купе с коротким дифом (3,64) максималка упирается в 210 и с точки зрения расхода тоже разница заметна!!!!
УДАЧИ!!!
непрочитанный 15.11.2007, 11:56
Дружище Хук, ты случайно не про эту машину?
http://bmwpower.spb.ru/forumvb/showthread.php?t=28507
у нее пороги МЯГКИЕ
непрочитанный 15.11.2007, 12:06
Аватара для hook
hook Проблемный
УДАЧИ!!!
Спасибо за подробный ответ! Но если честно меня несколько напрягает эта ошибка... И хотелось бы чтоп все по оригиналу...
И кста, на 530 редукторы на автомате и на ручке с разными передаточными. И 3,64 - я так понимаю не родной
На 540 редукторы одинаковые, и проблем со скоростями не будет. Да и Коробка по оригиналу только 6 ступенчатая Искать собирался именно ее
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
