13.11.2007, 12:07
Куплю блок М20В25 от 325i в СПб
В состоянии близком к идеальному!
Или же поменяю блок от 325ix на блок от 325i
13.11.2007, 13:02
Ответ: Куплю блок М20В25 от 325i в СПб
а что у них блоки разные
13.11.2007, 13:36
Вчера выяснил что разные :(
13.11.2007, 17:37
и чем?
14.11.2007, 05:07
14.11.2007, 12:37
muhomor , с какого кузова блок? В каком он состоянии?
Доков на него, как я понимаю, нету?
14.11.2007, 13:40
Iluha ! , перечислю как существенные, так и несущественные отличия:
1. Разная резьба крепления опор двигателя
2. На иксе дырка под масляный щум находится напротив 5-го цилиндра, а у обычного блока где-то в районе второго.
3. (И самое главное) На иксовом блоке отсутсвует отверстие под редукционный клапан!
На иксовом моторе этот клапан встроен в насос.
Поставить насос от икса, на мой взгляд, не получится, т.к. у иксового мотора совершенно иная форма поддона.
14.11.2007, 14:03
Дим, спасибо!
....а
Димка-1200
...масляный щум
Это типа когда Шум пытаеццо заменить себе масло на жопеле, роняет пробку в ведро, наклоняеццо и получает душ из масла что ли?
14.11.2007, 15:18
Опечатался :) Это ЩУП! :)
15.11.2007, 05:10
Димка-1200
muhomor, с какого кузова блок? В каком он состоянии?
34 кузов, сост. замечательное, понимаешь правильно
15.11.2007, 11:06
muhomor , а они одинаковые на Е30 и Е34?
Судя по фотке в ЕТК у Е34 масляный щуп воткнут в поддон, а не в блок.
Дырка-то там под щуп есть или как? :)
15.11.2007, 11:38
А как же "турбопроект"?
15.11.2007, 11:40
vlom
А что тебя смутило в моей попытке купить блок?
Это как-то противоречит турбопроекту? :)
15.11.2007, 11:48
ты что? футболист?
невежливо отвечать вопросом на вопрос!
15.11.2007, 11:53
Ок, отвечу
vlom
"турбопроект" - нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15 .
