непрочитанный 18.12.2006, 12:30
Amstel32 Проблемный
Принимайте новичка М535i
Привет всем!
Купил я себе E28 M535i M30B34
начал реставрировать....
подскажите может кто натыкался - процессч съема коробки...
вся мокрая... даже невозможно определить откуда масло вытекает.... придется менять все 3 сальника.. вот только как коробку снять не наю... ну точнее мона самому разобраться.. но хотелось бы посмотреть на инструкцию...
та книга котоаря лежит в инете.. там коробки от E12 ваще... ;)
и еще вопрос... поменял я себе задние стойки, пружины... не стал менять только опоры... неужели и впрвду на зад опоры только оригинал?????? еще опоры старые поставил а на них проставки стояли сцуки! машина как колхоз--99 получился с задранной попой... но надо убирать...и проставки и опоры менять... только за что там отдвавать 40у.е........
по переду.. что то аддски гремит.. причем на ходу....
в гараже пытались расскачать ... тишина.... стук явнов подвеске - но сил не хватает... рычаги в норме... предположение в стойках только....
и еще один трабл... движок работает идиально! (тьфу тьфу тьфу) холостой ровный! раскручивается легко... масла! ниграмма не сожрала за 5 тыс км... только поддтекает из под головы.. немного.... и из под сальника маховика... тоже немного.... - это на будущее...
самый гемор - цокает какой то клапан! что с ним делать ума не приложу.! возил машину на сервис. оставил уехал. приехал! - сказали отрегулировали! - завожу - так же цокает!... сказали это нормальная работа движка... Хотя я знабю что это цокает клапан! что мона сделать???
и ГУР! все гидропроводы мокрые..из насоса прям капает.....
при повороте вправо влево на месте стоя.. слышан какой то Грюк в редкуторе... - с этим что делать???
вот помоему я рассказал уже все болячки!!!!!!!!!!! ;))
непрочитанный 18.12.2006, 13:47
Ответ: Принимайте новичка М535i
Привет.
Амстел - это же пиво, которое в Тельмана бодяжат
непрочитанный 18.12.2006, 14:10
Amstel32 Проблемный
Сообщение от Fire
Привет.
Почему все сравнивают с пивом ;) я попробовал оно не нравится мне
а вообще
Амстел (происходит от Aeme stelle, что на старонемецком обозначает: просторы с обилием воды) — река в Нидерландах, от которой своё название получил город Амстердам.
непрочитанный 18.12.2006, 14:22
А если по поводу твоих вопросов - купи книгу по е28 - снимет часть вопросов.
Заедь на ТО в нормальный сервис - снимет остальную часть вопросов.
(если ты не умеешь регулировать клапана, то какой смысл спрашивать, как сделать чтобы он не стучал? Ответ то очевиден: проверить техническое состояние ГБЦ, изношенные элементы заменить, клапана отрегулировать. Никакого волшебства)
непрочитанный 18.12.2006, 14:25
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Насчёт клапана - надо менять рокер, скорее всего - регулировать бесполезно, всё равно стучать будет...
непрочитанный 18.12.2006, 14:53
Amstel32 Проблемный
Сообщение от Fire
Нет на сервис я ехать не хочу... нет у нас толкового сервиса! я свою вторую машинку (пассат В3) перебрал вдоль и попперек и голову капиталил и коробку и т.д.... так тчо опыт есть..
и все таки вопрос денежный....
я понимаю что можно книжками обложиться.. я уже говорил что одна есть.. но просто там про М535 мало очень... максимум 528....
а про рокера - можно спросить как определить его износ и вообще картинку можно ?!
Я извиняюсь что я конечно вас напрягаю... но у нас в городе мне обратиться с этими вопросами некуда...
Я потихоньку разбираюсь...
я когда пассат купил даже не знал что есть трамблер ;)
а сейчас я в сервис езжу только на сход развал.... все остальное ручками.
а про коробку я спросил! - может кто то это уже делал! знает грабли!... ньюансы - тонкости и т.д.
блин.. чтож все везде такие злые то....
непрочитанный 18.12.2006, 15:00
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=25E00013
непрочитанный 18.12.2006, 15:05
Сообщение от Amstel32
Если я все правильно понимаю, то m30b28 и m30b34 принципиально не отличаются ни в ГБЦ ни в коробке. так что книжка должна помогать.
Износ рокера.. ну либо просто показать опытному человку - тебе сразу скажут что рокер конченый либо нет.
Либо если при регулировке никак не выбрать нужный зазор (не хватает пределов регулировок), то вероятно рокер тоже не жилец.
Я таки извиняюсь, а нафига ты тогда в сервис поперся клапана регулировать на бмв? Процедура то 15ти минутная. Вышел у дома и отрегулировал (ну если температура на улице соответствующая).
непрочитанный 18.12.2006, 15:29
Amstel32 Проблемный
Просто когда я ездил в сервис - тогда БМВ еще не моя была.. попросили свозить.. и особой необходимости вникать не было совсем.... еще и на пассате голову капиталил... так что не до этого было....
а теперья ее себе забрал ;)
непрочитанный 19.12.2006, 00:08
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Во-первых рекомендую не ограничиваться книгой по 5й серии - и качнуть по 7й! - хотя бы отсюда
а еще вот есть книжечка по Е28 ;) - там тоже есть М30
и че-та я не припомню , чтоб на коробке - 3 сальника было... этож не пердний привод!!! здесь только 2 сальника - передний и задний.
Чтоб коробку снять - надо снять выпуск, кардан, отцепить от двигателя и от кузова отвернуть 2 гайки на задней опоре КПП. Снимать лучше вдвоем - она тяжелая сцка.. Не забудь отцепить гидропривод сцепления (снять рабочий цилиндр с колокола коробки).
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 19.12.2006, 09:04
Amstel32 Проблемный
СПАСИБО! суперские книги! очень понравились!!!!
спасибо!!!!
непрочитанный 19.12.2006, 12:54
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Сообщение от Юс:
А сальник кулисы?
непрочитанный 19.12.2006, 15:34
Alexoid Проблемный
спасибо!!!!
Ты их перед сном, что ли, читал?
непрочитанный 19.12.2006, 16:48
Amstel32 Проблемный
Сообщение от Alexoid
ДА ДА ДА!
я так рад на самом деле что толковая лит-ра теперь есть.
Да кстати по коробке...
сальник кулисы, передний и задний... вот так я и думал...
А если уж коробку снял - я так понимаю лучше их все и поменять?! а есть ли места откуда еще из коробки может масло уйти? ну акромя сливного отверстия ;)
скажите а что действительно задние опоры амо.. только орджинал ??? БМВ? по 35у.е. ?
непрочитанный 19.12.2006, 17:11
Если на exist.ru только оригинал предлагается, то скорее всего нормального неоригинала не бывает. Так что сходи глянь, если еще не глядел.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
