непрочитанный 09.11.2007, 13:03
Аватара для sibirsky
sibirsky Адекват
Offtopic: Need Help!
Други, помоги кто чем сможет нужен нестандартный переходник
монитор DVI (мама 29 pin) -> ноутбук VGA (папа 15-pin) не могу нигде
найти. Многие говорят что таких в природе не бывает, некоторе что
ьывают, но их нет в наличии, большинство консультатов просто не шарят.
Один предложил купить ноутбучный TV tuner и через него подключить
Курьер уже купил один стандартный VGA -> DVI
Проблема в том что у монитора (Apple) вход только DVI а у ноута выход
только VGA.
Спасибо всем заранее.
непрочитанный 09.11.2007, 13:07
Ответ: Offtopic: Need Help!
не повезло тебе Такого не бывает
непрочитанный 09.11.2007, 13:13
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Обратные есть, могу дать
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 09.11.2007, 13:15
Блин - ступил
В монике DVI цифра или аналог? Забыл, что бывают и DVI аналоговые кабеля
sibirsky Адекват
блин кто что говорит, большинство говорят что их не бывает, редко,
но говорят что бывает, в одной конторе даже просили позвонить в
понедельник может что узнают, я уже сам устал искать, тоже начинаю
думать что не бывает таких...
непрочитанный 09.11.2007, 13:16
ну пиздец
DVI-I:
DVI-I contains both the digital and analog connections, (DVI-D + DVI-A) , it's essentially a combination of DVI-D and DVI-A cables within one cable.
DVI-D:
DVI-D (like DFP or P&D-D (EVC)) is a digital only connection. If both devices being connected support a Digital DVI connection (DVI-I or DVI-D compatible) and are compatible in resolutions, refresh rates and sync, using a DVI-D cable will ensure that you are using a digital connection rather than an analog connection, without playing around with settings to assure this.
DVI-A:
DVI-A is really rare. Why use a DVI connector when you can use a cheaper VGA connector? see DVI-I P&D-A (EVC) is more common with projectors, and you should go to your projector manufacturer for recommendations.
Позор на мою рыжую голову продавца отдела периферии
непрочитанный 09.11.2007, 13:19
sibirsky Адекват
такой?
спасибо, один уже купили
х.з. посмотрю, есть предположение что цифра, Apple (бля) Cinema Display
непрочитанный 09.11.2007, 14:23
Сообщение от sibirsky Посмотреть сообщение
такой?
именно такой
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 10.11.2007, 02:12
Таких переходников не бывает в природе
VGA - аналоговый сигнал
DVI - цифровой.
из DVI можно перевести в VGA, т.к. в цифровом сигнале есть аналоговая составляющая. Назад никак. Только если назад цифровать аналоговый сигнал.
Так что можешь забыть про это. Либо покупай внешнюю видеокарту с DVI. Такие вроде были для ноутов.
непрочитанный 19.11.2007, 13:17
Посмотрите что нарыл :)
http://www.brownbear.ru/goods/17004.html
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 19.11.2007, 13:23
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Судя по всему, не поможет - в сети пишут, что у мониторов Apple только DVI-D, аналогового сигнала нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
