непрочитанный 08.11.2007, 03:27
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Не заводится,т.е. заводится через попу. SOS!
Короче тема вот в чем. е28 528i жестко тупит . Бывает а заводится с первого раза , бывает ключ поворачиваю, и 0 реакции , как будто цепь не замыкает, при этом загорается приборка и тд. НО... не работает дальний свет. С толкача завели, поехали - дальнего света все равно нет. Потом на кочке потрясло - включился дальний и машина стала заводится от ключа. Соответственно на другой кочке случилось обратное Внимание, вопрос: "Уважаемые знатоки, объясните пожалуйста, как дальний свет связан со стартером и как это вылечить"
vk.com/discoworks
непрочитанный 08.11.2007, 03:32
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Не заводится,т.е. заводится через попу. SOS!
Связи между стартером и дальним светом может и не быть. Проверь все соединения в районе блока предохранителей, в частности, большой прямоугольный разъем сбоку. Сами предохранители тоже проверь, убедись, что они не болтаются.
непрочитанный 08.11.2007, 03:46
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
В ящике с предохранителями все ОК. Просто не понимаю, машина не заводится с ключа именно тогда, когда не включается дальний свет (и моргалка и просто вкл). И соответственно наоборот, если маштна завелась с ключа, то и дальний заработает. 2 дня уже толкаю жесть. И не врубаюсь, в чем дело.
Офф Топ.
Почему предохранитель бибикалки не сгорает, а плавится??(не цепь рвется, а сама пластмасса расплавляется)???
vk.com/discoworks
непрочитанный 08.11.2007, 04:17
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
У меня, например, машина не заводилась из-за того, что в прямоугольном разъеме был плохой контакт - корпус вилки деформировался от времени и не защелкивался так, как должен был. Мне лень смотреть схему, но вполне возможно, что цепь дальнего света также проходит через этот разъем.
Потому что предохранитель – говно.
непрочитанный 08.11.2007, 04:22
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Прямоугольный, который от рулевой колонки идет??
vk.com/discoworks
непрочитанный 08.11.2007, 04:38
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Прямоугольный разъем сбоку на блоке предохранителей.
непрочитанный 08.11.2007, 09:01
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Масса дополнительная брошена? Если нет, то я начал бы с неё.... и не поленился развел бы к рампе форсунок, стартеру и к катушке зажигания! Если не поможет дальше копать.
З.Ы. У себя разводил не только по мотору, но и на болт под приборкой, к которому идет масса салонных потебителей, а так же швырнул массу к задним фонарям... Это решило многие эл проблемы...
На чужбине
непрочитанный 08.11.2007, 11:52
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
А может Le-Jet тупить???
vk.com/discoworks
непрочитанный 08.11.2007, 13:46
при отсутствии питания на потребителях никакой Л-Джет не поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
