Старый 28.10.2007, 01:24
Установка КОНЕЙ Е-34 на зад Е-28 + HR
Что было Стоковые задние амморты Е-28 + HR
Поставил на зад КОНИ Е-34 + НОВЫЕ пружины HR
Получилось: после часа отжиганий по городу авто стало выше на 15 мм.
И думаю еще немного осядут Новые пружины
Завтра утром померею как в итоге получилось.
Кони закручены на три четверти.
И еще: стоковые амморты- маслянные, а КОНИ с газовым подпором.
Резюме- не требуется переносить чашку при установке КОНЕЙ Е-34 на зад Е-28 ИМХО.
Так же управляемость стала практически нейтральной.
Ушла недостаточная.
Но это с М-20 В20.
С М30 надо обязательно добавлять М- стаб, сто бы сделать еще волее жесткой заднюю подвеску.
Еще ЗНАЧИТЕЛЬНО сократился тормозной путь и почти исчезли клевки кузова при разгоне и торможении. А так же практически отсутствует пробуксовка внутреннего колеса при разгоне на выходе из поворота. Жесковато, конечно, но оно того стоит!
Последний раз редактировалось vlom, 28.10.2007 в 01:29.
Старый 28.10.2007, 01:29
Ответ: Установка КОНЕЙ Е-34 на зад Е-28 + HR
Старый 28.10.2007, 03:43
Аватара для Mark
Mark Адекват
протестую!
если хотим учавствовать в каких-либо соревнованиях, то машину надо занижать отностиельно стандарта. А щас у тебя наверняка машина просто как сток стоит.
Для просто городской езды - да, такой вариант подходит.
Старый 28.10.2007, 22:06
Надо сначала примерить 18" колёсики
Старый 29.10.2007, 21:37
Вот для наглядности мои корявые ресунки!
Старый 29.10.2007, 21:38
При чем, задний стоковый аммо был банальный маслянный, но оригинальный БОЖЕ
Номер не бьется вообще
Ни в старом не в новом ЕТК
Старый 30.10.2007, 00:24
Аватара для Mark
Mark Адекват
верхний рисунок - это всё-таки стокЕ28+H&R или КониЕ34+H&R ?
Старый 30.10.2007, 00:29
В поворотах какой категории?
Либо помягче поставить амморты на морде
Либо хотя бы стабами поиграть. С тяжелым мотором помягче стаб спереди поставить...
Старый 30.10.2007, 12:21
Сток + HR
От 90 градусов до шпилек
Старый 19.11.2007, 11:42
mizyuk Проблемный
эта, а такой вопрос)
по креплениям задние аморты от е34 подходят к любой подвеске е28? (имеется ввиду зависимость от наличия яиц)
Старый 19.11.2007, 11:52
Сообщение от mizyuk Посмотреть сообщение
подходят к любой
да, к любой
Старый 19.11.2007, 12:12
mizyuk Проблемный
да, к любой
эт не может не радовать))
тогда кто что скажет по поводу подвески KW?
Старый 19.11.2007, 12:20
могу сказать одно- покупай Кони + HR
Старый 20.11.2007, 00:17
mizyuk Проблемный
еще мнения будут?
Старый 20.11.2007, 00:41
Аватара для Паха
Паха Адекват
еще мнения будут?
KW помоему очень хорошо. Variante2 например кроме регулировки отбоя предлагает регулировку по высоте. Ценник конечно выше чем у коней и ХиЭР.
Huomenta!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
