21.10.2007, 17:10
Аццкий дриффтер
Короткие кулисы.
http://www.forum.m-power.ru/viewtopi...9600f 1126f8d - - взято отсюда. У меня стоит как раз от Z3M. Гнул под себя - так что ГНУТЬ МОЖНО! Для установки на е28 модернизировал, путём установки родных колечек (площадки старого образца). Единственный, наверное, минус - пластиковый шарик.
21.10.2007, 17:28
Аццкий дриффтер
Ответ: Короткие кулисы.
Дополнение оттуда же...
21.10.2007, 18:15
Тема!
http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=4721...ubgroup=250149
Какие детали нужно заказать кроме собственно ручки для установки на E28?
Как ощущения? Намного тяжелее передачи втыкаются?
Купил ниссан - @бись с ним сам. /OO \________/OO \
21.10.2007, 18:36
Аццкий дриффтер
По поводу тяжести - зависит от состояния коробки... Я уже не помню, так как у меня она уже месяца 3, но проблем не было... Если площадка старого образца - два болта к коробке и резинка - то я делал так: срезал варварским образом саму ручку с резиной, потом брал ручку от сборных кулис, одевал родные шайбочки, ручку (можно на клей) - и всё. Правда ещё подгибал под себя - кулиса-то от зетки прямая...
Ничего, кроме ручки, остро не надо - но я себе из принципа поменял всё, кроме тяги П-образной (но всё оригинал на Е28). Скоро, наверное, буду и тягу менять (Мааааленькие люфтики остались)...
21.10.2007, 21:26
Бля.. палстик?? я росную металичискую палку на гонках сломал.. а как етот тогда..
SAMURAI
21.10.2007, 23:11
Аццкий дриффтер
Андрюха
пластиковый шарик
21.10.2007, 23:16
бред ... самому проще сделать ... отрежте ту часть к которой краепиться кулиса. и доварите сколько читаете нужным как думаю из фотки понятно... и понадежней пластмассы... и дешевле гораздо...
22.10.2007, 00:18
Ребят, а что конкретно нужно что бы на е-30 поставить?
22.10.2007, 00:18
Iluha !
А тебе оно надо?!?
+79119997003
22.10.2007, 07:28
Аццкий дриффтер
"Угу!" - довольно сказали мужики, и пошли дальше пилить лес двуручными пилами...
22.10.2007, 10:42
Iluha !
На е30 по-моему они все как родные встанут. Ничего и гнуть не нужно. Если не ошибаюсь. Точно Денис может сказать.
Ну а дополнительно неплохо бы поменять все детали привода КПП. Чтобы короткие хода кулисы не были потеряны в гораздо бОльших люфтах привода
22.10.2007, 10:49
ну короче все из этого списка? -
22.10.2007, 11:32
Iluha !
Ну кроме палки номер 1, если она не треснута у тебя.
Палку 9 тоже наверное не надо.
Может еще че-нить можно опустить. Но всю мелочевку нужно новую.
22.10.2007, 11:41
Короче надо дядю Дениса попытать)))
Спасибо Файерчег!
22.10.2007, 11:42
ПС - надо еще киллограм деталек под номером 11, а то достало
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52 .
