непрочитанный 03.12.2006, 23:45
Аватара для Mark
Mark Адекват
Разгон 0-100 535i Е28
Топик для меряния... ну вы поняли
Просто вчера в разговоре упомянул случай, когда с Z3 2.8 (два человека было в салоне) дважды закатывались с места и до ~ 130...140. Оба раза РОВНЁХОНЬКО ноздря в ноздрю!
Для Z3 2.8 с механикой указывают 6.8сек и 231км/ч - очень близкие с нами резалты.
зыж На моей М535 к тому времени уже стоял вал и обратка В салоне я был один.
непрочитанный 04.12.2006, 09:04
Ответ: Разгон 0-100 535i Е28
Дак и? Свой то замер сделай и выкладывай. Чего дрочиться сравнениями то?
непрочитанный 04.12.2006, 10:08
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Fire
Тык топик именно для этого.
Мерять разгон 0-100 часами Casio или телефоном Nokio не очень хочется, а Apexi RSM'ом пока рано - он ещё не отлежался; с октября 2004 года лежит
непрочитанный 04.12.2006, 10:16
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от Mark
Я так понял это кирпич в мой огород?
непрочитанный 04.12.2006, 10:31
Сообщение от Mark
Не, ну можно же многократно замерить, результаты усреднить. А еще по гпсу можно, там же вроде даже бывает функция замера разгона до заданной скорости, если не ошибаюсь.
Помоему закусывание с какой-то табуреткой не более информативно, чем замер часами касио
непрочитанный 04.12.2006, 10:41
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Fire
Хм.. не в курсе.
Собираюсь всё СЕБЕ купить GPS, и если будет такая функция, то ОДНОЗНАЧНО стОит брать!
Сообщение от Fire
Зато какие эмоции!!!!
непрочитанный 04.12.2006, 10:48
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Vovosch
Всё не так плохо. Скорее в СВОЙ огород, ибо, как я уже написал, более двух лет назад я купил штуку для довольно точного замера динамики разгона и ещё кое-каких показателей.
Но до сих пор так и не поставил!!!
непрочитанный 04.12.2006, 11:18
Сообщение от Mark
Сракер
Сообщение от Mark
Я не уверен, но мне казалось что такая фишка была в том твоем-нетвоем древнем ГПСе. Но я ее ниасилил. Поэтому может мне просто показалось, что такая фишка бывает.
непрочитанный 04.12.2006, 11:19
Сообщение от Mark
Спешу тебя огорчить. Такие штуки не так точны как хотелось бы. Были реальные случаи замеров с помощью этого приборчика и потом сравнение на стенде. Разница довольно велика. Приборчик врал в бОльшую сторону.
Хотя, может быть там сам прибор был не особо качественный, но точных приборов я пока не видел.
непрочитанный 04.12.2006, 11:23
Сообщение от Fire
В этом древнем ГПСе такой фишки не было
И вообще это фишка не ГПСа, а софта к нему.
Софт запоминает время и скорость полученную с ГПС, далее просто сравнивает значения времени при нулевой скорости и установленной тобой скорости со временем в текущий момент.
По идее можно купить ГПС с ЮСБ, подключить его к ноуту и писать логи, а потом их анализировать. Либо найти софт, кот. это делает, либо написать софт самостоятельно
непрочитанный 04.12.2006, 11:38
Сообщение от Димка-1200
Ну вопрос терминологии. Под ГПСом ведь понимается не просто радио-модуль, принимающий сигналы спутников, а целая коробочка, с экранчиком, кнопочками и прошивкой. Т.е. в этой прошивке эта фишка может быть элементарно, как ты и сам прекрасно понимаешь. В ней ничего хитрого нет и по идее не обязателен комп для ее реализации.
непрочитанный 04.12.2006, 11:41
Согласен.
Комп с ГПС модулем это самый дешевый и хорошо масштабируемый вариант. Поэтому я его и предложил
непрочитанный 04.12.2006, 16:11
Аватара для Mark
Mark Адекват
Apexi - крутая фирма ;) и отзывы о работы RSM очень хорошие. В конце концов, если не брать в расчёт GPS, то померить более нечем =/
Последний раз редактировалось Mark, 05.12.2006 в 16:38.
непрочитанный 05.12.2006, 16:27
Аватара для S735
S735 Адекват
Сообщение от Mark
Apexi RSM'ом
А как эта хрень работает и к чему подключается
непрочитанный 05.12.2006, 17:10
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от S735
Читает показания, думает, выдаёт цифры. Основано на чистой математике.
Или чего ты хотел спросить?
Сообщение от S735
подключения (для BMW):
+12в
земля
датчик скорости
тахометр
Смышлёный пипл сразу скажет, что одного датчика скорости может оказаться мало. Действительно, при замере времени прохождения 402м (к примеру), брать показания с редуктора заднего моста (наш случай) некорректно, т.к. возможна пробуксовка, причём значительная. Поэтому в комплект к RSM-meter'у можно докупить G-sensor, который меряет ускорение и "увидит" буксующий, но стоящий на месте автомобиль и внесёт поправку в рассчёты.
Apexi - контора японская. И RSM сделан для Японии в первую очередь. А что у нас в Японии? - правильно!! Дебильный правый руль и е*ланский ограничитель скорости до 180км/ч. RSM умеет снимать ограничение скорости для задушенных автомобилей, сообщая компьютеру "левую" скорость.
Последний раз редактировалось Mark, 05.12.2006 в 17:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
