непрочитанный 18.10.2007, 16:45
BMW Turbo Проблемный
Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
непрочитанный 18.10.2007, 16:46
Ответ: Есть такая жидкость...
Есть такой замечательный топик. Тырк.
непрочитанный 18.10.2007, 16:48
типа юмор похоже.
непрочитанный 18.10.2007, 17:22
Аватара для Skull
Skull Казуал
непрочитанный 18.10.2007, 17:26
чтото я сразу несообразил.
надо тогда перенести в соответствующую тему.
непрочитанный 18.10.2007, 17:52
первые две строчки думал что реклама.
непрочитанный 18.10.2007, 17:57
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
по-моему, этой теме самое место в курилке :)
непрочитанный 19.10.2007, 09:42
Аватара для Driver
Driver Адекват
О регулирует клапана.. интиресно а погнутые клапана выпремлает?? А трешины в блоке??
SAMURAI
непрочитанный 19.10.2007, 10:31
Хорошо что глушак чинит. Надо брать!!!
непрочитанный 21.10.2007, 01:07
надо попробовать залить ее в бульбулятор...
непрочитанный 22.10.2007, 10:11
Судя по вышеописаному опасно.
непрочитанный 22.10.2007, 10:49
Аватара для S735
S735 Адекват
Это чудодейственное средство уже продавалось в свое время на бмворг
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
