непрочитанный 16.10.2007, 14:33
Аватара для McGregor
McGregor Адекват
Тахометр работает рывками - Е28
Парни подскажите пожалуйста может у кого такое было :
При нажатии на педаль газа тахометр работает рывками ! Что это за фигня ?
Мож кто знает ?
Поклонник Touring..ов
непрочитанный 16.10.2007, 14:41
Ответ: Мож кто сталкивался ?
Скорее всего, электрика, а конкретно - предохранитель в коробке. У меня такое было, сначала дергался, потом вообще перестал. Какой конкретно предохранитель - не помню. Смотри все.
непрочитанный 16.10.2007, 15:09
McGregor Адекват
Ответ: Тахометр работает рывками - Е28
Спасибо Володь ,попробую ....
непрочитанный 16.10.2007, 15:39
Аватара для etoja
etoja Адекват
зажигание или подача топлива..по крайней ере у меня из за этого было=)
непрочитанный 16.10.2007, 15:44
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Сообщение от etoja Посмотреть сообщение
И при чём тут это
Е84 bi turbo
непрочитанный 16.10.2007, 16:08
McGregor Адекват
Этойя красава ! Спасибо дорогой !
непрочитанный 16.10.2007, 16:21
BMW_3xx_i Проблемный
И при чём тут это
притом что тахометр работает от зажигания....
непрочитанный 16.10.2007, 16:34
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Сообщение от BMW_3xx_i Посмотреть сообщение
Про провалы то ни чего не написано , а только дерганье стрелки!
Е84 bi turbo
непрочитанный 17.10.2007, 00:04
мож ты и прав... у меня стрелка подклинивала... помогла замена приборки...
непрочитанный 17.10.2007, 00:15
непрочитанный 12.11.2007, 20:53
Egor e28 525e Проблемный
А у меня тахометр на 5 тысяч оборотов, когда даю газу на холостых при 3-х тыс. оборотах стрелка начинает дергаться, а когда притапливаю педаль газа доходит спокойно до 5 тыс, а обратно когда спадают обороты опять на 3-х тыс дергается один раз и опускается до нормы, в чем дело может кто знает, когда только купил сначала даже на ходу дергалась при 3-х тысячах, теперь только на холостых.
непрочитанный 12.11.2007, 20:54
непрочитанный 12.11.2007, 21:14
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Всё это - либо -да -из-за предохроанителя (что врят ли), а что скорее всего - из-за плохих контактов в самой приборке. Возможно и-за дохлых аккумуляторов в приборке - но они больше на эконометр влияют. Так что - скорее всего - надо пропаивать дорожки маленькой платы в приборке (на которой аккумы установлены) и проверить запайку разъемов на большой плате. Так же есть мягкие шлейфы, которые имеют свойство ломаться и окисливаться!!! Я их заменял на шлейф от компа - 40ка жильный (паял через 1 проводок) - получилось довольно аккуратно и главное - ЗАРАБОТАЛО!!!
непрочитанный 16.11.2007, 18:37
При дерганьи стрелки на 3000 оборотах из глушака выхлоп, словно он пердит и одновременно какает, чтото видимо с подачей топлива, перелив скорее, сгорание смеси в глушителе.
непрочитанный 16.11.2007, 20:17
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
McGregor, проверь трамблер на наличие люфта оси....может быть из-за этого...
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
