непрочитанный 15.10.2007, 02:01
Аватара для Mark
Mark Адекват
Hедокументированные функции БК на е32,34,36 + приборка
На бортовом компьютере (далее БК) нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций. Если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 17.10 (день и месяц, т.е. 17е ноября). Сложите их, в нашем случае 17+10=27. Т.е. 27 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций:
1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться.
2 Моментальный расход в литрах на 100км
3 Моментальный расход в литрах в час
4 Средний расход в литрах на 100км (используется БК для рассчета расстояния)
5 Расстояние, кот.можно проехать на остатках топлива (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6 Моментальный уровень топлива в литрах (текущее положение датчика уровня топлива)
7 Остаток топлива в баке в литрах (усредненное положение датчика уровня топлива)
8 Скорость км/час
9 Напряжение в бортовой сети (вернее это напряжение, приходящее на БК)
10 Установки языка БК.
11 ???
12 Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия)
13 Рассчетное время прибытия .
14 Дата прошивки.
15 Диагностика.
16 Диагностика.
17 Данные об автмомобиле.
18 Переключатель режимов звуковой сигнализации.
19 Блокировка дополнительных функций.
20 Корректировка расхода топлива для БК.
21 Сброс всех ошибок, а так же БК.
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом:
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
Последний раз редактировалось Mark, 17.10.2007 в 20:07.
непрочитанный 17.11.2007, 02:51
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Hедокументированные функции БК на е32,34,36 + приборка
Изменение языка на приборке:
Поворачиваем ключ в первое положение, нажимаем правую кнопку на приборке и удерживаешь.Ждём достаточно долго. Потом в строчке на панели приборов появляется надпись - это текущий язык. Отпускаем кнопку. А каждое последующее нажатие на кнопку меняет язык. Выключаем ключ - вышли из режима.
Помимо изменения языка самой приборки, должен в соответствии с ней поменяться и язык бортового компьютера. В некоторых случаях получается так, что сбиваются настройки приборки и БК - они начинают показывать инфу на разных языках. В этом случае следует скинуть клемму АКБ и подождать 20 минут, чтобы компы позабыли свои установки. Далее накинуть клемму и повторить перепрограммирование языка.
Это написано со слухов. У меня такого не происходило.
непрочитанный 17.11.2007, 02:55
Аватара для Mark
Mark Адекват
Тест приборной панели:
При выключенном зажигании нажимаем и удерживаем три секунды правую кнопку на приборной панели. Не отпуская кнопки, включаем зажигание (двигатель не заводим) - запустится тест приборки. Кнопку можно отпустить.
В строке информации можно будет увидеть VIN своей машины (или ВИН переставленной приборки )
Далее взору представится завораживающая картина - зажгутся все символы на приборной панели, стрелки спидометра и тахометра поползу к середине шкалы, а стрелки топлива/температуры/расхода сделают полный ход до максимума.
непрочитанный 17.11.2007, 02:59
Аватара для Mark
Mark Адекват
Запись любых тестов БК, чтобы их можно было вывести в бегущую строку прямо с кнопки на ручке поворотников:
Пришлите мне описание (например в личку или прям в этом топике "ОТВЕТИТЬ". Постинг временно будет виден только модераторам)
Или я сам разберусь как это сделать и выложу попозже..
непрочитанный 19.11.2007, 17:24
Ты имел ввиду "теКстов"?
непрочитанный 19.11.2007, 23:48
Аватара для Mark
Mark Адекват
Нет-нет, именно ТЕСТОВ.
Т.е. можно, к примеру, тест №9 (тест напряжения бортовой сети) записать так, чтобы он высвечивался в "бегушую строку" в приборке при нажатии на ручку БК (ручка поворотников).
Это делается как-то через программмирование. Более того, ты можешь выбрать любой тест, затем удержать кнопку на ручке поворотников и на дисплее БК загорится "PROG". Далее мне не хватило усидчивости, чтобы разобраться.
непрочитанный 19.11.2007, 23:56
Аватара для Паха
Паха Адекват
1. Ключ зажигания в положение 1
2. Нажимаем и удерживаем кнопку BC на переключателе(жмем в торец ) пока не появится надпись Prog1.
3.Выбираем функции на БК которые хотим выводить на приборку
Huomenta!
непрочитанный 20.11.2007, 18:02
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Паха Посмотреть сообщение
Пашка, дык КАК выбрать функцию на БК (п.3)? Какой кнопкой?
непрочитанный 20.11.2007, 19:39
Аватара для Паха
Паха Адекват
Ну так какую хочешь видеть на приборке такую и жмешь. Например uhr/dat+aTemp+verbr S/R получилось время,темп,расход на приборке.
Huomenta!
непрочитанный 23.06.2008, 12:48
ericfox Адекват
Подскажите, а как блокируются функции, предположим хочу выключить 17 функцию, чтоб её вообще не было видно при одновременном нажатии пправой кнопки приборки и повороте ключа зажигания????
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
