непрочитанный 10.10.2007, 23:25
Еще не копал, и интересно спросить...
На постоянной скорости больше 110 км/ч- КАД, при движении дольше 10 минут печка перестает дуть теплым воздухом, как будто замерзает антифриз
В чем может быть баг?
Кто сталкивался ужо?
Е-28 520
непрочитанный 10.10.2007, 23:43
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Еще не копал, и интересно спросить...
Сталкивался, в чем баг - не помню. %) Клапан печки глючил, что ли.
http://www.unofficialbmw.com/e28/int...ve_repair.html
Heat at low speeds, cool at high speeds
— вроде как раз та ситуация.
непрочитанный 11.10.2007, 00:42
Если бы вы, маэстро, еще бы основной смысл перевели, то было бы ваще круто!
я в английском- самоучка...
и моих поверхностных знаний языка не хватает, что бы уловить смысл ответов
непрочитанный 11.10.2007, 00:53
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Там много букв, мне сейчас не осилить. :) В принципе ничего ценного там не говорится, за исключением утверждения, что подобный геморрой может быть связан с клапаном печки. Каким образом - мне не вполне понятно (эта тема не раскрывается), однако помнится, что в моем случае после отключения этого клапана нах и соединения трубок напрямую всё стало хорошо.
непрочитанный 11.10.2007, 01:05
Понял! Спасибо, Евген!
непрочитанный 11.10.2007, 15:08
Шурик, братан!
shurik Адекват
это точно клапан у меня такое 2 раза было на холостых оборотах греет а когда едеш нет в нутри клапана рветься мембрана которая разделяет электрическую часть и начинаеться такая фигня
непрочитанный 11.10.2007, 15:24
А у меня тоже было. ))) Антифриза не хватало. Долил и все в норме. ))
непрочитанный 11.10.2007, 21:26
JTV Проблемный
Было такое прошлой зимой на скорости 120. Виновен клапан - 100%
Летом дошли руки, залез в клапан.
Как я понял причину:
1. на большой скорости ток антифриза тоже весьма быстрый
2. грибок клапана от старости разлагается и покрывается продуктами своего разложения
т.е. разлагающийся грибок отускается в седло, а назад отойти не может т.к. подпирается антифризом и немного "прилип" к седлу.
Вобщем почистил я грибок как мог, мембрана кстати живая вполне.
Пока больше не появлялась проблема.
непрочитанный 11.10.2007, 21:30
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Было, но при 160ти...
Вылечил заменой клапана, и вычищением из радиатора и приходящих к нему шлангов всего гавна, что скопилось в печке за 20лет службы...
На чужбине
непрочитанный 11.10.2007, 23:58
Понял! Спасибо, братва!
Завтра полезу в клапан!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
