непрочитанный 10.10.2007, 21:30
akyla Проблемный
Загудел насос.
Машина е28 M20B20 мотроник. Загудел топливный насос. Скоро наверно "крякнет".
Но как ни странно при этом гудеже более ровные холостые обороты
Вопрос заключается в взаимозаменяемости насосов. Есть от М20В20 83г.в. Подойдет? Или какие либо советы можете дать?
Спасибо.
непрочитанный 11.10.2007, 01:14
akyla Проблемный
Ответ: Загудел насос.
Что, никто не может подсказать какие насосы подходят? Не верю!
непрочитанный 11.10.2007, 01:26
Аватара для Mark
Mark Адекват
На М20В20 любой непогружной насос! От Волги, например!
непрочитанный 11.10.2007, 09:36
Аватара для Skull
Skull Казуал
Ага, проверено. Правда, на М30, но на светлановской площади, без нормального инструмента, за 3,5 часа (включая поездки и поиски насоса) был заменен на волговский. Кстати, работает хорошо :) Тока он по размеру несколько меньше оказалсо, потому тупо болтается в креплении на шлангах.
Кстати, у меня гудел 2 с лишним года, перед тем, как клина словить. Но это уже как повезет.
непрочитанный 11.10.2007, 09:45
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
У меня все работало отлично , в один прекрасный момент глушу машину , иду домой , через 10 мин. выхожу ... и усё , насос сдох.
Е84 bi turbo
непрочитанный 11.10.2007, 10:01
Аватара для Mark
Mark Адекват
если начать подавать ПРЯМО НА НАСОС 12 вольт, то он может вновь ожить!! Можно при этом ещё и менять полярность, ничего не сгорит, а вот запуститься сможет.
непрочитанный 11.10.2007, 10:17
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Со Славой проверяли - тишина...
Е84 bi turbo
непрочитанный 11.10.2007, 10:29
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
У меня здох точно так же. Теперь стоит новый бошевский, но не гудит , а жужжит
непрочитанный 11.10.2007, 19:32
akyla Проблемный
Волговский, как-то руки не поднимаются ставить. Или это я зря? А вот слово Бош вроде внушает доверие. Бошевский от чего? Порядок цен озвучте пожалуйста. В дальнейшем будет стоять мотор 3,5 от е34. Какой насосос поставить, чтоб и сейчас и потом ездить? И вообще у них что производительности одинаковые?
непрочитанный 11.10.2007, 19:35
Аватара для etoja
etoja Адекват
а если заменить на погружной?=)
непрочитанный 11.10.2007, 21:55
Аватара для Skull
Skull Казуал
etoja, Там нужно поплавок другой. А чем волговский не устраиват? Тот же бош. Стоит 1600 рэ :) Хотя, это дело каждого. Родной бош порядка 2800 стоит.
непрочитанный 12.10.2007, 00:41
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Сообщение от akyla Посмотреть сообщение
Bosch для Волги стоит столько же, сколько для BMW, поэтому вопрос "от чего" не стоит. Закажи обычный Bosch или Pierburg для E28. Стоить должен долларов 120, если цены за пару лет не изменились - см. exist.
непрочитанный 12.10.2007, 00:43
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Это какой-то не тот Bosch - когда я пару лет назад спрашивал в магазине з/ч для Волги, мне предлагали Bosch за 3000. :) За 1600 - какого-нибудь российского производства, что ли?
непрочитанный 12.10.2007, 11:37
Аватара для Skull
Skull Казуал
А х.з. С виду, бош, тока в резиновом чехле. Уже темнело и хотелось домой, потому особо не разбирался. Может, и нашего производства... Факт в том, что работает нормально. Кстати, заводиться утром стала легче. А так, конечно, лучше родной.
Офтоп: полез тут в своего трупера - дык там вообще куча всего общего с впрыском тазов, который GM! И РХХ, и MAP сенсор, и регулятор давления, и насос... Вообщем, забавно. Правда, качество наших запчастей убило - при притягивании треснул корпус РХХ. Вообщем, решил ну его нах и заказал оригинал. :)
непрочитанный 12.10.2007, 14:32
VerWolf Проблемный
Я его как раз для Skull'а покупал. На витрине коробка Бошевская была, да и продавец уверял. При детальном осмотре (чехол не снимал, так с краев заглянул) никаких лэйблов не выявлено. Думаю, нормальный Бош бы даже на этой резинке проставил, накрайняк с краю. Так что, ИМХО, этот Бош российской сборки.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
