непрочитанный 06.10.2007, 22:55
Аватара для McGregor
McGregor Адекват
По регулировке клапанов ....
Всем привет .... Парни помогите пожалуйста найти какое нибудь руководство по регулировке клапанов на M30B34 .....
Поклонник Touring..ов
непрочитанный 07.10.2007, 04:28
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: По регулировке клапанов ....
Если не ошибаюсь, то на новом моторе по 0,3 мм... На пожилом - 0,25 в самый раз... Момент затяжки эксцентрика примерно 9 нм...
непрочитанный 07.10.2007, 19:19
Буря Проблемный
раз пошла такая пьянка то как снять головку на М30 с motronicом там шестерня наспредвала упирается...
если можно очень подробно...
разбирал только на жигулях, давно.
непрочитанный 07.10.2007, 20:51
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
кстати, подскажите, как правильно отрегулировать клапана на м20в20??? в разных книгах по разному пишут...и не знаешь, кому верить...
з.ы.: на впускных и выпускных все-таки одинаковые или разные зазоры?????
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 07.10.2007, 20:56
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Да, одинаковый. Если не ошибаюсь, 0,25 мм на хорошем моторе. Момент затяжки эксцентрика 9 нм...
непрочитанный 07.10.2007, 20:59
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Андрюха, просто у меня распредвал подношенный... машина где-то 550 тыс. км прошла, и все равно клапана слышны...может надо меньше зазор сделать - там 0,2 или 0,15?
Nissan Tiida 1.8 -
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Сообщение от Буря Посмотреть сообщение
Надо ослабить натяжитель цепи - справа по ходу движения около трамблёра. Тогда ничего особо мешать не должно.
непрочитанный 07.10.2007, 21:01
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Поджать можно, но, желательно, не больше, чем на 0,05мм. И откуда уверенность, что стук именно от клапанов?
непрочитанный 07.10.2007, 21:03
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Андрюха, а от чего еще? я еще заменил 7 из 12 коромысел, стук стал меньше...все никак не могу с духом собраться заменить оставшиеся 5....
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 07.10.2007, 21:09
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Гремят как рокеры, так и сама пара рокер-клапан, что связано со стаптыванием стержня клапана. Если хочешь избавиться от стука полностью - есть возможность шлифануть клапана (заодно проверишь состояние направляющих втулок) - но посмотри сначала, какой запас по диапазону регулировок эксцентрика. Рокера, конечно, лучше менять комплектом.
непрочитанный 07.10.2007, 21:11
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
А заодно и распредвал, если выработка ощутима.
непрочитанный 07.10.2007, 22:47
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Андрюха, выработка на распреде есть, тут вопросов нет.голову тыщ 50-70 назад делали по полной, я сам тож голову снимал, смотрел, клапана без люфта в направляющих, нет нагара на них, ничего не пропускают, я проверял, держат! ....это именно рокера, точнее коромысла. кстати, а где есть возможность распред поменять? я-то из Москвы, а ты из Питера...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 08.10.2007, 09:37
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от McGregor Посмотреть сообщение
Путем экспериментов и споров с Вовой 535 Стасюга ставит зазоры 0,3 впуск 0,35 выпуск. Кста, Вова такой зазор ставит только Стасюге.
непрочитанный 09.10.2007, 18:43
Аватара для alexs
alexs Адекват
Было бы интерестно узнать причину установки такого зазора.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 09.10.2007, 20:17
Vova Адекват
И какой всем остальным?)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
