03.10.2007, 16:33
Воросик по показателю температуры и кол-во бензина
А вопрос вот какой:
1. стрелка температуры живет прям своей жизнью, то полностью ноль показывает то нормальную температуру, то застрянет где то между нулем и серединой
2. постоянно горит лампа что бензина мало хоть полный бык заливай,а стрелка врет где то на 10-15 литров, последний раз заглох когда стрелка позывала почти 20л., а также во время движения может показывать 15л. после как постоишь с заглушенным движком показывает литров на 15 больше, а может вообще с перекрёстка уедешь она сразу на 10л падает
помогите пожалуйста !!! заранее всем спасибо
а чуть незабыл машинка Е28 М20 520i 87г.
03.10.2007, 17:30
Ответ: Воросик по показателю температуры и кол-во бензина
Полтергейст!
03.10.2007, 17:40
[quote]Полтергейст!/[quote]
Это по-любому!
Смотри контакты в приборке, может, надо пропаять. Смотри контакты у датчиков - может, надо подновить... Ну я хуй знает... Чем еще помочь-то....
03.10.2007, 20:16
виновата - приборка. на вскрытие и пропайку!!!
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
04.10.2007, 06:51
по поводу бензина - разбирать и чистить датчик в баке
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
04.10.2007, 15:11
BMWorc Siberian Team
Надо провести полную ривизию приборки, заменить аккумуляторы, если какая добрая душа до тебя их выдра с любовью вернуть их на место. Если сильно лень мучатся, можешь взять на разборке другую приборку, и по эксперементировать
На чужбине
04.10.2007, 15:34
Bmworc Motorsport Team
Часовшик
Они тут не при чём
Е84 bi turbo
04.10.2007, 17:31
Подергивания стрелок приборов убирали... Хотя может и случайность
На чужбине
04.10.2007, 17:52
Dima318
Они тут не при чём
а что может быть причём???
09.10.2007, 18:25
99% - приборка глючит.Подобное было неск-ко раз.(на разных машинах)
Mechanic
Наврядли там поплавок завис
.Конечно если туда очумелые ручки не добирались. Стоит проверить всё равно.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
19.10.2007, 14:06
Юс:
пропайка приборки толку не дало, все осталось как и было =(((
20.10.2007, 00:00
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
22.10.2007, 16:35
поменяй приборку на другую
у меня в е30 такая фигня была
еще могут фишки которые на приборку заходят глючить
23.10.2007, 12:26
Была такая фигня....
Избавился заменив провод массы. (Как ни странно)
23.10.2007, 13:24
Борис Бурда
Это тот что от аккумулятора на кузов идет?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11 .
