непрочитанный 28.09.2007, 14:58
Греется М43
Термостат снят, термомуфта новая. Печка холодная. Иногда датчик показывает что всё окей, а жидкость начинает закипать.
Вывод - на*пнута помпа? Или пробка может так моск иппать? Или можт радиатор печки загажен в ноль?
P.S. патрубок который к радиатору печки начинает стравливать антифриз когда идёт дело к повышению температуры выше нормы
Какие варианты?
непрочитанный 28.09.2007, 15:05
Ответ: Греется М43
Какие варианты?
Заменить неисправный\негерметичный шланг, проверить и уст. термостат на место, заполнить и прокачать систему, убедиться в исправной работе всех эл. сист. охл., при необх. заменить неиспр. детали.
PS. Любовь со Штирлицем была недолговечна?
непрочитанный 28.09.2007, 15:16
Ответ: Греется М43
Любовь со штирлицем продолжается, но хочется поковыряццо самому
Итого:
1.шланги новые ставлю
2.кипячу термостат и обратно ставлю
2а. как прокачивать систему? как выгонять воздух? вчера иппалсо иппалсо, морду задрал машине, всё одно - хуетень
3.эл.сисит.охл. ))) хы, как их проверять то?
непрочитанный 28.09.2007, 15:33
Ответ: Греется М43
Медленно заполнить систему при открытом винте для прокачки на рад., закрыть винт, прогреть двиг., периодически приоткрывая винт прокачки
Глазами и мозгом
непрочитанный 28.09.2007, 16:38
Ответ: Греется М43
Глазами и мозгом
Далее, если не поможет? Кажеццо мне что греть не будет всё же печка.
Далее где искать?
непрочитанный 28.09.2007, 16:49
Ответ: Греется М43
Абсолютно бессмысленный вопрос
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
