непрочитанный 28.09.2007, 13:22
Греется мотор - в чём искать ?
Греется цуко. Сначала грелась, но на больших оборотах остывала.
Сейчас греется и всё тут, снял термостат - не помогло, видимо рабочий был
Печка дует ХОЛОДНЫМ!!!
Думал можт пробка. Самое интересное - вчера хотел выгнать пробку, открыв отверстие на радиаторе для стравливания воздуха, работала на холостых, из отверстия начал идти пар (вощем жидкость начала кипеть), стрелка на приборке показывала ровно середину
Вощем мои мысли - засран радиатор печки, сломана помпа.
Ваши мысли?
непрочитанный 28.09.2007, 13:31
Ответ: Греется мотор - в чём искать ?
Люфт в помпе е? Блять, сейчас хуйни нанесу, т.к. твой мотор не знаю, но все равно - а что с радиатором? Он весь горячий, или только верх? Что с крыльчаткой? С зажиганием все нормально?
непрочитанный 28.09.2007, 13:33
Люфта НЕТ!!! радиатор не трогал, верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Крыльчатка в норме, термомуфта новая, машина ухожена, всё без проблем было.
непрочитанный 28.09.2007, 14:08
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
может тоже хуйню сморожу, но похоже на термостат. Ачто скажет гоподин Мухыч???
непрочитанный 28.09.2007, 14:15
Музз же писал что не термостат
непрочитанный 28.09.2007, 14:17
Термостат вытащен вообще вчера!!!
непрочитанный 28.09.2007, 14:18
Iluha !, это я в другом топике писал про термостат, а ты Илюх вездесущ я смотрю )))
непрочитанный 28.09.2007, 16:02
ага, посмотри первый пост епт
непрочитанный 28.09.2007, 16:38
Iluha !, пля не увидел )
непрочитанный 28.09.2007, 17:21
Мне кажется что это помпа. Объясняет почему закипает, почему холодный воздух из печки.
непрочитанный 28.09.2007, 17:22
окей, делаем ставки, предлагаем, рассуждаем.
непрочитанный 28.09.2007, 19:46
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Помпа ; сними её и посмотри для начала
Е84 bi turbo
непрочитанный 29.09.2007, 16:33
Уже два часа пытаюсь снять помпу ))) пока что никак ))) надо было скинуть термомуфту, я сцуко лоханулся... устал как собака, щас поем и дальше рубится пойду )))
А термостат оказался не рабочим - в кипящей воде не открывается ))) а с виду как новый, в масле весь...
Кстати мысль - может засран радиатор отопителя? Прошлый хозяин юзал антифриз жёлтый мобиловский. А я на станции поменял на зелёный кастроловский. Если не полностью согнали жёлтый и тубо забодяжили туда зелёный, могла пойти хим.реакция которая забила бы радиатор какими-нить субстанциями?
P.S. нетерпится посмотреть, что из себя представляет помпа ))
непрочитанный 29.09.2007, 17:31
Аватара для Kowboy
Думаеться помпа погибает когда из нижнего отверстия начинает капать антифриз!?
Два разных антифриза вызывают реакцию......, это и так видно через крышку радиатора.....пенится......
непрочитанный 29.09.2007, 18:46
хм у меня ничего не пенилось. слил антифриз - чистенький.
помпа не снимается... хз почему... даже есть резьба в ушках для выпрессовки... была всмысле... точнее были ушки... при выпрессовке "выпрессовались" только ушки... помпа шевелится немного, но не выходит цуко...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
