непрочитанный 24.09.2007, 10:57
genka_e28 Проблемный
ГУР накрывается ? Или УЖЕ ?
Все на той же 520i 1985 вылезли грабли с ГУРом.
Все началось того, что на ~80 км/ч при центральном расположении руля начинался расколбас в руле.
Регулировка зазора редуктора волшебным болтиком на крышке не помогла.
Через некоторое время при вывороте руля влево на один оборот иногда раздавался треск/скрежет в насосе/редукторе (откуда именно я не определил по пречине отсутствия помощника)
Начитавшись конференций, я предположил, что послетого, как я подтянул болтик, выработанный редуктор начал подклинивать в определенных положениях руля.
Сняля редуктор, убедился, что люфт был в нем, т.к. и карданчик и шлицевое соединение в рулевой колонке были целыми и не люфтили.
Визуально зубцы в редукторе выглядели "неплохо", ничего страшного я там не увидел.
Одел крышку на редуктор. начал инраться с регулировочным болтиком.
Как выяснилось, люфт был не в центральном положении руля (как я ожидал), а в крайних.
При затягивании болтика люфт слева и справа уходил, но при этом редуктор начинал подклинивать в центральном.
Короче говоря, выбрав золотую середину в регулировке, я собрал все это дело назад, залил новую АТФку, завел, начал крутить руль в крайние положения, что бы жидкость заполнила систему. Процедура кручения руля сопровождалась треском в рулевом и вспениванием жидкости в бачке. Сколько я не крутил руль, треск не уходил и пена тоже. Ослабил болтик до устранения треска, но при этом лювт руля стал намного больше, чем до того, как я полез в редуктор. Теперь руль колбасит не на 80ти, а на 60 км/ч и намного больше. Пена таки не ушла.
Что теперь делать - не знаю. В чем проблема, и как ее решить.
Это проблема в насосе или в редукторе?
непрочитанный 24.09.2007, 11:13
Аватара для Skull
Skull Казуал
Ответ: ГУР накрывается ? Или УЖЕ ?
Я не заморачивался и поменял редуктор на более живой от Е34. Не мучай насос.
непрочитанный 24.09.2007, 11:16
На 34ке точно такой же, как и на е28?
непрочитанный 24.09.2007, 15:51
Аватара для Skull
Skull Казуал
Угу. Про трубки не скажу, я брал с трубкой, которая спиралью закручена, иначе своей одной может не хватить (но это было давно, почему точно не помню). Еще насос ГУРа подходит от Е34/Е32. Тока он не 110 бар, а 130, хотя, имхо, это даже лучше.
непрочитанный 25.09.2007, 00:09
Wowa535 Адекват
Редукторы очень похожи, но на е28 одна трубка сверху , другая снизу а на е34-32 обе сверху. Его можно поставить и со штатными трубками е28 но подогнуть по месту.
Про твой вариант - есть подозрение что мозг ебет именно насос, причем треск может быть из-за недотянутого ремня гур. Такое тоже бывает, полуконченный насос требует очень сильной натяжки или ремень проскакивает. Так что подтяни его, не поможет(а скорее всего нет) меняй насос гур.
непрочитанный 25.09.2007, 01:58
BMW Turbo Проблемный
Сообщение от genka_e28 Посмотреть сообщение
если масло пенится в ГУРе, то скорее всего нужно заменить
прокладки в насосе!
насос устроен так...... вобщем трудно его сломать....
разбери, вымой бензином собери обратно.
на Е34 95 года выпуска, промыл таким способом насос ГУРа
он похлюпывал на холостых, зато потом как китайские часы стал работать!
непрочитанный 25.09.2007, 09:09
Вчера заметил, что в момент, когда идет треск очень сильно вибрирует трубка высокого давления от насоса к редуктору.
Натяг ремня нормальный.
непрочитанный 25.09.2007, 09:10
прокладки в насосе!
Что из себя представляют эти прокладки ? Они есть в продаже ?
Я его потом вообще соберу обратно ?
непрочитанный 25.09.2007, 09:45
в продаже есть ремкомплекты!
разбирается насос легко и собирается также.
главное чистота! перед вскрытием снаружи отмой насос.
непрочитанный 25.09.2007, 10:22
Аватара для Skull
Skull Казуал
Насос разбирается очень просто. Впринципе, открути от него кронштейн и она сам разберертся на 2 половинки. Потом покрути его, может люфт большой или подклинивает где. Тогда под замену. А так, при работе не гудит? Вообще, потом поробуй слить атфку из системы и залей пентозин - у меня с ним стало мягче работать и почти не шумит. Тока его с атфкой смешивать не надо - совсем разные жижы.
непрочитанный 25.09.2007, 12:26
А если переходить а АТФ на пентозин, то нужно ли промывать чем-то всю систему или просто покурить, пока старая АТФка не вытекет.?
непрочитанный 25.09.2007, 12:31
Аватара для Skull
Skull Казуал
Я ждал пока вытечет, потом залил пентозин. Немного поездил, помто опять слил (насос плохой попался), и залил уже чистый. Все равно жижа темноватая, но пока проблем нет. У меня вся система от Е34 - и насос, и шланги и рулевая машинка.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
