непрочитанный 17.09.2007, 21:53
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Exclamation Глюки на холодном движке + не сбрасывает обороты до конца на горячем
У меня такая же проблема! машина 520 m20b20! обороты не падают до 750 после того, как отпустил газ. а держатся около 1000-1250, если заглушить и завести, то 750 стоит четко.все мыл и чистил,но без результатов.если машина долго работает на холостом, то в конце концов обороты падают до 750...иногда даже ниже. и еще один глюк - когда холодный движок заводишь, все работает нормально.как только стрелка температуры охлаждающей жидкости подползает к началу синей зоны, обороты начинают плавать в диапазоне 1500-1750, машина как будто газует.Как только стрелка температуры выходит из синей зоны, все пропадает и обороты не плавают.
Подскажите, что нужно посмотреть!!!!! Эта bmw у меня первая и хочется ее сделать отличной машиной и технически, и внешне!
Заранее спасибо всем за помощь.
непрочитанный 18.09.2007, 02:00
BMW Turbo Проблемный
Ответ: Глюки на холодном движке + не сбрасывает обороты до конца на горячем
какой кузов и год машины?
есть разница в системах впрыска.
если 86 и раньше, то лучше поставить
электрический клапан дополнительной
подачи воздуха от М30!
если 87 и выше, то это уже отдельныя тема.
непрочитанный 20.09.2007, 11:13
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
BMW Turbo, год 84, кузов e28!!! и что этот клапан даст????
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 11.11.2007, 23:07
Egor e28 525e Проблемный
Могу конечно ошебиться, но думаю что датчик температуры охл. жидкости.
непрочитанный 12.11.2007, 11:54
нормальную регулировку холостых
Сообщение от Egor e28 525e Посмотреть сообщение
и датчик тож не плохо поменять (на новый, а не б/у!)
непрочитанный 14.11.2007, 13:46
aladdin Проблемный
Сама газует? Клапан холостого хода - искупать в бензине.
Должна исчезнать и проблема с повышенными оборотами.
Если не исчезнет, то проверить датчик температуры.
непрочитанный 15.11.2007, 09:23
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
vlom, если этот датчик хх электрический, то как его подклаючать? Какой именно дачтик температуры антифриза смотреть (я просто не знаю, он там один или несколько)...
Клапан хх я снимал, кипятил - двигается туда-сюда, в кипящей воде закрывает 55-60% отверстия подачи воздуха...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.11.2007, 10:43
shredder Адекват
Клапан хх я снимал, кипятил - двигается туда-сюда, в кипящей воде закрывает 55-60% отверстия подачи воздуха...[/QUO
Должен полностью закрываться, иначе полностью обороты не сбросит
непрочитанный 15.11.2007, 11:23
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
shredder, понятно...буду знать...
а если новый брать, то какой фирмы, какого производства?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 16.11.2007, 18:59
Может быть еще фишка рядом с датчиком темпер охл.жидк, плоская с двмя контактами, она отвечает за смесь, может у тебя смесь не беднится.
непрочитанный 16.11.2007, 20:15
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Egor e28 525e, пасиба, проверю...хотя вродесидит нормально...а расход бензина у меня приличный... 15-17 литров по пробкам, но и езжу я периодически раскручивая мотор до 5500 об/мин...
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
