непрочитанный 02.11.2006, 13:05
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Еще раз. Двигатель все еще глохнет.
Уже описывал проблему ранее, решение найти не удалось =(
итак. Заводится без проблем, работает какое-то время и, ориентировочно к моменту прогрева двигателя, глохнет... (точная взаимосвязь с температурой не установлена)
После того как заглохла, заводится с трудом, схватывает и сразу снова глохнет... причем не важно, нажимаешь на газ или нет. стоит постоять чуть чуть, снова заводится без проблем, работает какое-то время и опять все по новой... =(
Было заменено: расходомер, регулятор давления, датчик температуры (который на мозги). результат, такойже.
Если в момент, когда она заглохла, сдернуть клему с расходомера, еле-еле заводится, жутко троит и заливает свечи (такого вроде быть не должно, вроде вообще заводиться не должна...)
какие будут мысли? мозги?
мотор м10b18 L-Jet
непрочитанный 02.11.2006, 13:34
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: Еще раз. Двигатель все еще глохнет.
Без клеммы на расходомере должна глохнуть также как и без клеммы на температуру ож(мозг)
Есть вариант:заведи прогрей до середины рабочей температуры и скинь клемму с пусковой форсунки(она возможно заклинила и в рабочей температуре переливает свечи)но это чисто мои предположения
Найти форсунку просто,на топливной рейке находиш шланг который идет на впускной коллектор это и есть пусковая форсунка
непрочитанный 02.11.2006, 14:11
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Если она заклинила, значит льет всегда, сдергивать пробовал, ничего не происходит, вопрос в том, хватит ли ее производительности, чтобы залить свечи? может попробывать вообще перекрыть ей бензин на прогретой машине?
непрочитанный 02.11.2006, 16:50
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ну да можно передавить шланг
И еще прверь все шланги воздушные после расходомера на предмет дырок
Проверяется так:Заводиш и прыскаеш средством для очистки карба на шланги если есть дырка мотор резко поменяет обороты
А производительность форсунки там хорошая она как все вместе взятые льет
непрочитанный 02.11.2006, 19:04
Аватара для Russel
Russel Проблемный
Форсунку глушил. не помогло. На счет дырок, так она бы вообще тогда не заводилася....
непрочитанный 03.11.2006, 10:11
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
У меня заводилась и даже сносно ездила
Ну тогда хз,на щюпать,нюхать и все такое
непрочитанный 03.11.2006, 22:08
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Съезди до сервиса на Байкова, там хорошие ребята ,может помогут
Е84 bi turbo
непрочитанный 04.11.2006, 11:46
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от Dima318
Байкова,
А по точнее можно Дима,я тоже туда съездил бы?
непрочитанный 04.11.2006, 23:02
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Диагностика и ремонт BMW -цены не большие , т.к. сам частенько туда заезжаю. Адрес: ул.Ак.Байкова 25-2, тел. 8-901-305-51-25, 555-76-89,лучше предварительно звонить и записываться.
Е84 bi turbo
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
