непрочитанный 12.09.2007, 06:26
vovasin2000 Проблемный
Неровная работа двигла утром
Привет всем! Машинка Е34 535 М30В34. При первой заводке двигателя не ровно работает минут 10, потом нормализуется. Оборобы прыгают от 500 до 1000. Все фильра меняны. Подсоса воздуха нет, проверял открытием крышки как было на форуме написано. Подскажите пожалуйста что можно проверить. Заранее спасибо.
непрочитанный 12.09.2007, 10:01
BMW Turbo Проблемный
Ответ: Неровная работа двигла утром
датчик температуры двигателя, надо менять на новый.
возможно лямбда
промой датч расхода воздуха
непрочитанный 16.09.2007, 23:59
Аватара для Skull
Skull Казуал
Регулятор холостого хода. Еще могут быть плохие вв провода - за ночь набирают влаги, и, пока не прогреются и не высохнут, двиг неровно работает.
непрочитанный 17.09.2007, 09:26
А как проверить регулятор холостого хода, я его снимал промывал очистителем карбюратора.
непрочитанный 20.10.2007, 20:07
Аватара для Kowboy
Снять с него подходные шланги или один из них, окуратно открыть или полностью закрыть отверстие клапана , повернув внутренний поршень.Вкл. зажигание, поршень должен открыть отверстие клапана примерно на 40-50% и оставаться в этом положении.
Интересно,если клапан неисправен и не открывается, запуск двигателя вообще возможен и удержание хоть каких либо оборотов?
непрочитанный 11.11.2007, 23:02
Egor e28 525e Проблемный
Кстати, а неровная работа утром может быть от форсунок???
непрочитанный 12.11.2007, 03:00
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Да конечно
На чужбине
непрочитанный 12.11.2007, 23:47
Ребята а как нужно промывать расходомер воздуха, мне очень интересно.
непрочитанный 13.11.2007, 03:18
Часовшик Адекват
Учим мат часть
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=4486
На чужбине
непрочитанный 16.11.2007, 18:18
У тебя неровная работа скорее всего от форсунок, на холодном движке неправильно подающие форсунки - это нерабочий цилиндр, пару цилиндров не работают, а на горячем проще движку, даже заливающие форсунки будут кое как работать, а бегает хоть быстро или по жесткому тупит?
непрочитанный 22.11.2007, 14:22
Аватара для WGM
WGM Адекват
Сообщение от BMW Turbo
возможно лямбда
Это вряд ли. Кислородный датчик на холодную не работает вроде..
Ром
.. тьма не поглощает, она просто берет свое ..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
