непрочитанный 11.09.2007, 09:29
genka_e28 Проблемный
Где копать в моторе ? (нет тяги)
Двигатель m20b20 `85 LE-Jet.
Устал искать причину отсутствия тяги.
На нейтралке двигатель бодро раскручиается до красной зоны.
А во время езды, особенно на 3й-4й передаче выше ~3.5 тыс.об. не крутится. После 3.5 тыс.об. машина начинает дергаться и не дальше разгоняется. Такое чувство, как заканчивается бензин. Пустота под педалью газа. Хотя на первой передаче еще можно как-то выкрутить до 4-4.5 тыс, а дальше все. В общем сейчас максимальная скорость не больше 100 км/ч.
Месяц до этого было сделано следующее:
Голова перебрана, новые рокера, зазоры в норме.
Компрессия по всем горшкам 13.
Бензонасос, бенз. фильтр, воздушный фильтр - новые.
Крышка распределителя - новая.
Вчера мерял давление топлива. Регулятор давления в норме. При всех режимах работы двигателя давление в топливной рампе 2.5. При перекрытии обратки насос выдает около 6.ф Наливает 3 литра за минуту.
Зажигание выставлено, СО - тоже.
Форсунки - промыты. Распыл - шикарный.
Свечи - цвет в норме.
Сетка в баке чистая.
Что ему , заразе, еще надо?
Есть несколько догадок:
Свечи? Прошли 5 тыс.
Расходомер ???
Блок управлени двигателем (вряд ли) ?
непрочитанный 11.09.2007, 10:26
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Где копать в моторе ? (нет тяги)
очень похоже на свечи.
Последний раз редактировалось xomet, 11.09.2007 в 10:29.
непрочитанный 11.09.2007, 10:28
очень похоже на свечи. давление топлива померить не лишне будет.
"При всех режимах работы двигателя давление в топливной рампе 2.5. При перекрытии обратки насос выдает около 6.ф Наливает 3 литра за минуту."
непрочитанный 11.09.2007, 10:31
Аватара для xomet
xomet Проблемный
невнимательно прочитал
непрочитанный 11.09.2007, 11:04
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Если всё так радужно - сними расходомер и проверь сопротивление между 2 и 4 контактами (на ЛЕ, может, между двумя другими), двигая заслонку - оно должно РАВНОМЕРНО, без провалов, меняться.
непрочитанный 11.09.2007, 11:10
Alexoid Проблемный
А по-моему, оно там нифига не равномерно меняется. Надо на подключенном замерять напряжение на выходе, вот оно-то как раз должно изменяться плавно.
Могу ошибаться.
непрочитанный 11.09.2007, 11:14
Сообщение от Alexoid Посмотреть сообщение
Могу ошибаться.
Хорошо, но почему на нейтралке двигатель раскручивается до красной зоны без проблем. ?
непрочитанный 11.09.2007, 11:35
JTV Проблемный
Если есть у кого взять на время бензонасос - возьми и поменяй.
Ещё напругу на нём проверь, сопротивление проводки.
Реле бензонасоса попробуй на заведомо исправное поменять.
Было похожее на 540 у знакомого, насос давал много атмосфер, а на верхах машина не ехала. Поменяли и все пришло в норму.
непрочитанный 11.09.2007, 12:42
Буря Проблемный
Бензонасос не при чем, свечи нормального цвета, значит работают 100%, но ток этом топливо может мало идти.
Возьми и прозвони все цепи датчиков, темпер/ расход/ и тп. Смини расходметр, аккуратно вскрой пластмасовую крышку и посмотри на дорожки и на сопротивления всё графитовое износ виден сразу!
непрочитанный 11.09.2007, 12:57
Сообщение от Буря Посмотреть сообщение
Крышку на расходомере недавно вскрывали, чтобы подкрутить. После этого движек стал ровнее работать и тяга повысилась. Дорожки в идеальном состоянии.
непрочитанный 12.09.2007, 19:20
JTV Проблемный
И много накрутили? И в какую сторону?
непрочитанный 13.09.2007, 09:14
Сообщение от JTV Посмотреть сообщение
При заведенном двигатела сняли пластиковую крышку и переставили на 2 зуба так, что ползунок на реостате переместился по часовой стрелке вперед. При этом сразу же слегка повысились холостые обороты и "подровнялась" работа двигателя. Хотя чуть-чуть повысилось СО, но в пределах нормы. Сев за руль и проехавшись немного, я не узнал машину (в хорошем смысле слова).
непрочитанный 13.09.2007, 15:51
JTV Проблемный
А что мешало повысить CO винтиком?
непрочитанный 13.09.2007, 15:55
JTV Проблемный
Вот ещё чего,
мотор не перегревается если минут 5 на максималке ехать?
непрочитанный 13.09.2007, 16:01
Вот ещё чего,
переставку зубов расходомера мастер мотивирвал тем, что пружинка за 22 года подустала....
Что есть максималка? Обороты или скорость? Максимальнае обороты я и не могу дать, т.к. дергается, да и по скорости больше 120 не поедешь. А вообще на ходу не греется.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
