непрочитанный 19.08.2007, 07:24
Banzay Проблемный
E28, Электрика.
Приветствую!
дублирую сообщение и на ваш форум... в надежде на помощь!
Обращаюсь к вам с проблемой, которую не могу найти сам уже около 2х недель: после старта двигателя что-то сильно жрет ток. я это наблюдаю по включенным габаритам, тормозу и поворотнике - при этом магнитола выключается в такт поворотнику. если двигло при этом заглушить - хрен заведешь... ощущение, будто аккум сел = стартер почти не крутится.
НО если после старта движка дать ему газку до 3-3.5к оборотов, то глюк пропадает совсем.... до следующего старта.
Помогите плз, куда тестером ткнуть ? не понимаю в чем может быть причина...
PS. в целом есть мелкие проблемы с электрикой по приборке, которую не так давно поменял... т.е. некоторые лампочки то работают, то нет... расходомер иногда ведет себя так же... но, боюсь, это к делу не относится... (Vlom, я говорил, дело не в приборке... где-то контакт гуляет).
непрочитанный 20.08.2007, 08:49
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: E28, Электрика.
Сообщение от Banzay Посмотреть сообщение
Двига, до нажатия тапки до 3-3.5 коб работает без посторонних шумов????
Есть подозрение что Контакты втягивающего залипают...
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 20.08.2007, 14:50
JTV Проблемный
Возможно, повторяю - _возможно_, у тебя севший аккум и глючная приборка.
Почему я так думаю:
Генератор не даёт заряд без приборки (или она глючит) если не дать высоких оборотов, как ты и делаешь.
А до того как заработает генератор будут иметь место описааные артефакты с миганием всего в такт. Т.к. генератор не работает, всё на аккуме держится, а он разряжен.
непрочитанный 20.08.2007, 18:35
akyla Проблемный
А с каких пор приборка влияет на зарядку аккума?
Я вообще без нее ездил.
непрочитанный 20.08.2007, 22:06
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Потому, что лампочка связа с контуром таблетки, и когда лампочки нет или она перегорела, возбуждения не происходит, я из-за этой лампочки в -20 генератор снимал, привез в переборку и мне сказали - "долбоеп, у тебя генератор в лучшем состоянии чем у жигулей с конвеера, вези сюда приборку", привез приборку, поменяли перегоревшую лампочку и все ок)
На чужбине
непрочитанный 21.08.2007, 19:10
akyla Проблемный
Сегодня замеряю напяжение на аккуме с приборкой и без нее.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
