непрочитанный 18.08.2007, 15:18
Martishin Проблемный
клапан рециркуляции
поменял на 525 м54 задымила и масло угорает сильно !!!! меняю на 530 м54. старый стрекотал немного а новый фигачит так что подходить страшно чё за фигня а??????и как должен работать исполнительный клапан тот что на впускном колекторе и на фига он нужен
непрочитанный 18.08.2007, 16:09
Ответ: клапан рециркуляции
Сообщение от Martishin Посмотреть сообщение
клапан рециркуляции
Возьмите себя в руки, постарайтесь успокоиться, поймайте разбегающиеся мысли, сформулируйте внятный вопрос
Бесшумно
Для изменения длины вп. колл. в зав. от оборотов
непрочитанный 18.08.2007, 16:54
Бесшумно
само собой!!!!!!!!!!! хрен с исполнительным !!!!почему после замены клапана рециркуляции
дымить стала сильно
непрочитанный 18.08.2007, 17:01
если он не работает чем это грозит???
непрочитанный 18.08.2007, 17:16
Бесшумно
Не хватает вот такого смайлика- -
дымить стала сильно
Не знаю!!!!!!!!!!!!!!!! Есть тысяча способов сделать что либо неправильно, а правильно- только один
Не изменяется длина вп. колл. в зав. от оборотов
непрочитанный 18.08.2007, 17:47
Не знаю!!!!!!!!!!!!!!!! Есть тысяча способов сделать что либо неправильно, а правильно- только один:
((не знаю !!!!)) этого было достаточно !!!! нафиг издеватся !!!!
мог бы ваще не отвечать !!!!!!
непрочитанный 18.08.2007, 17:52
Не изменяется длина вп. колл. в зав. от оборотов:
не фсё так просто !!!!! я думаю что исполнительный клапан какимто образом связан с системой
рециркуляции газов!!!!!!!!!!!!!!
непрочитанный 18.08.2007, 19:24
Хотите получить внятный ответ- задайте внятный вопрос , чётко описав, что, когда, как точно менялось( клапан\маслоотд. карт. газов или исп. узел сист. DISA), на какой конкретно машине, показания к замене деталей, симптомы после замены итд итп
Связан- впускным колл.
непрочитанный 19.08.2007, 01:24
вот спасибо !!!!четко описываю;стою газую ,дыма нет!!! дубашу дыма нет!! после дубаса ,стою на светофоре ,трогаюсь ,сзади облоко дыма !!!! бывшему жозяину в юните сказали менять клапан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я иду покупаю клапан и 4 трубки ,меняю (фсё четко ,трубки все защелкнул точно!!!разбирал проверял)завожу ,машина курит !!!причем так что сипец!! двухтактник!!!!еду за мной дымовая завеса!!!!!щас меньше но есть!!!!! спустя неделю меняли клапан на(е39 530 м54)до этого трещал ,но не сильно!!
с новым начала трещать в два раза громче !!????
непрочитанный 19.08.2007, 06:26
Я так и не понял- клапан-маслоотд. и исп. узел менялись на одной машине или на двух разных?
№1 на картинке- маслоотделитель- Вы его меняли?
Возм. причины:
1 Неисправна(закоксована) трубка масл. щупа(канал в трубке для слива масла из клапана-маслоотд. в картер( №9 на илл.)
2 В двиг. залито на 1.5-2л масла выше нормы
3 Прогрессирующий катастрофический мех. износ ЦПГ, напр. втулок клап.\сальников клап.\клап.
Исп. узел- №7 на илл.- Вы его меняли?
Чудес не бывает -причиной треска при работе исп. узла явл. износ тяги и заслонки- вывод- новый узел бракованный, б\у-шный итд итп- снимите узел и проверьте износ
Чисто теоретически очень большое давл. карт. газов может приводить к неполному закр. засл. и треску
Последний раз редактировалось muhomor, 19.08.2007 в 06:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
