непрочитанный 17.03.2021, 07:17
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
SACD много кто тут любит/собирает/слушает ну и т.д.
Понимаю, что тут всё умерло...просто внезапно открыл для себя формат SACD, как бы странно это не звучало))) Ну а может появился девайс который образы может играть и ЦАП приличный...Вообщем, подскажите торренты, где этого добра больше всего...ибо так вот с ходу - там где я тусовался и обитал доселе - этого формата крайне мало ...В идеале всё что мне любимо хотел бы иметь именно в SACD =)
Volvo XC90
непрочитанный 17.03.2021, 15:55
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: SACD много кто тут любит/собирает/слушает ну и т.д.
слу, да ты псих.
были слепые тестирования mp3, выше 256 никто ничего не слышит.
lossy формат.
я тебя огорчу до невозможности -- с возрастом восприятие высоких частот притупляецца. т.е акустика тебе уже нужна не 20кГц, хватит и 16, например.
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
подскажите торренты
но Малькольм, это же незаконно (с)
есть выход -- аналоговый звук. это хорошо, это правильно.
но неимоверно дорого.
все как-то забыли, что с появлением CD на ленту никто и смотреть-то не хотел. тем более на винил, ибо песок.
непрочитанный 18.03.2021, 08:58
а пркупать на аукционах у япов?
непрочитанный 18.03.2021, 18:07
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Есть форум vegalab, если есть деньги - то там можно купить хороший аппарат) если паяльник, руки и голова то спаять самому )
непрочитанный 19.03.2021, 08:46
почитал про sacd, этот тот же DSD, коего на трекерах как говна) выбирай что хочешь. DSD воспроизводит тот же foobar2000( и он типа аудиофильский)
далее уже как душе угодно:
аналоговый выход-усилитель
ПК-транспорт-(DSP)-цап-усилитель
в общем на что денег хватит)
непрочитанный 19.03.2021, 09:22
да я про винилы первопресные
непрочитанный 20.03.2021, 03:58
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
винилы первопресные
бонусный вопрос -- зачем??
непрочитанный 20.03.2021, 11:13
acvolinn Проблемный
слу, да ты псих.
lossy формат.
Я тебя тоже огорчу, но ты ошибаешься) Я старый уже меломан, приучивший с детства соседей в радиусе 15 метров слушать хорошую музыку
Кстати, многие "обычные" люди предпочтут даже мп3, так как там кажется что "долбит больше" Сейчас вообще мало кто слушает качественную музыку на качественной аппаратуре...вернее слушают все, но не каждый лишь может Т.е. большинству важна не чистота звука, а напористость и чтоб долбило хорошо)
Ты мало читал, либо не понял до конца. Слушать ТОЛЬКО церез цап поддерживающий DSD надо...комп например, переводит в обычныую цифру с высоким битрейтом. А DSD 1-битовый поток....он по сути своей и есть аналоговый, замодулированный цифровым сигналом. Собственно раньше и не слышал разницы, потому как обычно всё с компа гнал Сейчас недавно плеер норм приобрёл....и всё заиграло совсем по-другому. И да, я в курсе, что SACD это и есть DSD ежели чего. Но на трекерах много говна всякого самопального...типа рипов с винала, что уже звучит странновато.
ЗЫ ежели чего - я против пластинок....там звук делается живым исключительно шумаму\щелсками и высокой гармоникой, которых в реальности быть не должно.
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 20.03.2021 в 11:21.
непрочитанный 20.03.2021, 11:39
acvolinn Проблемный
НИФИГА не правильно!) Где сейчас студии работают в аналоге??? Прально, нигде! А считается круто, купить пластинку за овердохуя уже денег, которую мастерили цифрой Просто в высокобитрейтном потоке 98% качества звука зависит от цапа и его обвязки.....а вот DSD ты удивишься, такого нет))) Потому как это аналоговый сигнал внутри...и именно поэтому он не поддаётся цифровой обработке...типа там эфектов каких-нибудь и т.д. Т.е. это можно сделать, если этот сигнал перегнать на лету в цыфровой высокобитрейтный поток (что и делает комп, даже если фубаром слушать), и это светёт к 0 все преимущества стандарта
Ну а лента - это хорошо...это лучше пластинок хотябы....но нафига она нужна, если источник сигнала для записи будет цифра? Да ине фига это не дорого....продают за дорого, ибо нах никому не нужно, кроме обезбашенных коллекционеров )))
PS аудиокассеты обычные, тейп 1, по 25р чтобы купить - вот это было дорого, при зарплате 150рэ в месяц =)
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 20.03.2021 в 11:41.
непрочитанный 20.03.2021, 22:13
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
если чо, аналоговый звук -- это ленты на 19й скорости.
есть мнение, что тема мертва изначально. при общей посещаемости в 10 человек, аудиофилов тут наберётся от силы полтора землекопа.
я, например, нихуя не готов обсуждать электролиты из соплей девственниц, DSP, и т.п. я ещё помню переход на цифру. все ссались кипятком от CD.
травы отсыпь.
sony EF -- по 9 рублёв, но при этом надо было сдать какое-то космическое кол-во макулатуры.
непрочитанный 20.03.2021, 22:15
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
ты ошибаешься
про верхние частоты и старческие изменения -- извини, медецинский факт.
непрочитанный 20.03.2021, 22:47
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
acvolinn, почитал спеки. ты, по сути, ищешь разницу между цифрой и цифрой. бешеная частота дискретизации, чучка увеличенный динамический диапазон, всё. не очень понятно, чего именно ты хо.
44кГц, как и 640kb, достаточно для всех.
динамического диапазона CD-DA не хватает только на пушках у Мусоргского.
дальше -- ЦАП и акустика -- от формата это не зависит.
виниловые пинкфлойдовские приколы с последовательно-параллельным доступом реализованы в "матрёшке".
не реализуема в принципе выходная дорожка "сержанта" -- ну, на то они и виниловые приколы.
не очень понял, в чём разница более другого способа хранения нулей и едениц.
Последний раз редактировалось ABs, 20.03.2021 в 22:55.
непрочитанный 21.03.2021, 00:23
acvolinn Проблемный
Причём тут частоты??? Я про восприятие целиком. Слишком много факторо. Или ты живой звук от записи отличить не в состоянии?
Так я ведь и написал, что лента лучше пластинок, или ты не понял?
И про кассеты по 9 можешь не рассказывать, я помню когда они ещё свободно за эту цену в магазине валялись, и прекрасно помню, как в Москве, находясь случайно проездом, была очередт-демонстрация на 5 часов стояния, раз в 5 длиннее чем в мавзолей в олимпийской деревне))) Я тогда пареньку чирик дал, чтобы он мне блок Денона купил (он и сказал мне что уже почти 5 часов стоит в очереди) Похоже последняя поставка была
почитал спеки
Плохо читал. Повторю: там реально звук в аналоге, ну или почти аналоговый, если тебе угодно. И главное - там от цапа особо ничего не зависит, только от аналогового тракта уде. Грубо говоря ты 24 бита на 182 частоте можешь послушить хорошо и красиво, да дорогом цапе, а можно и не лучше чем обычный CD, на какой-нибудт балалайке за 20$
Лично у меня нет цапа за лям или хотя-бы 200к. У меня просто хороший рес за 2к $, т.к. я не долбанутый аудиофил И да...SACD мне просто очень "зашёл" на нём, можешь считать это чем угодно, хоть самовнушением, мне пофиг. Мне просто нравится как звучит и этого достаточно. Тот-же депеш мод с SACD звучит...кароче - это слушать надо,))) Наскрёб что мог, но не особо много..вот и интересно именно офиц издания, а не самопалы или непойми чё в DSD выложенное, с сомнительным происхождением
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 21.03.2021 в 00:43.
непрочитанный 21.03.2021, 01:03
acvolinn Проблемный
Дольше спорить бессмысленно, я понял)) Если музыку слушать в смартфоне, где лучшим вариантом это прослушивание через JBL портатив, то тогда и мп3 за глаза хватит.
Volvo XC90
непрочитанный 21.03.2021, 02:10
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
точно псих.
acvolinn, если чо, в школе физику преподают.
колебания, вот это вот всё.
это ж сколько вокруг на всю башку пизданутых? (с)
а это rolling stones -- роллинги всегда хороши ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=RS_yyRk_dj8
dead flowers
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
