непрочитанный 16.08.2007, 10:01
genka_e28 Проблемный
Question Восстановление выхлопа
На е28 m20b20 "85 г. весь выпуск в критическом состоянии. В связи с этим думаю о возможности заменить первые две банки из трех на одну. Новых штатных банок в Киеве не найти (за вменяемые деньги).
Что можно поставить вместо этих банок, что бы было 2 входа и один выход? Не повлечет ли это ускореенную кончину последней банки из-за перегрева.
Интересуют практические советы. Спасибо.
непрочитанный 16.08.2007, 16:01
JTV Проблемный
Ответ: Восстановление выхлопа
Поляки и итальянцы делают одну банку вместо первых 2х.
Кроме того становится без переделок первая банка от 524d (именно d, а не td. в td 1 вход) вместо первых 2х, но звук паршивый после 3К оборотов.
непрочитанный 03.09.2007, 15:55
DviN Проблемный
Доброго времени суток! Я тоже столкнулся с проблемой замены выхлопа, только у меня целая только средняя банка, а первая и последняя - в хлам. последнюю банку я заменил - подошла от грузовой ГАЗели с небольшими переделками (диаметр тот-же, а вот длина - на 15 см длиннее) Чуть обрезали вход, наварили на банку родной хвостовик и приварили ее к входной трубе - встала как родная.
По поводу первой банки - надо попробовать найти на разборе (но это очень трудно) или мутить резонатор от той-же газели. Почему говорю про газелевские банки - потому что у нее двигло 2.3 литра, глушители по диаметру трубы подходят, да и новые в екзисте по 2500 за штуку.
Так что по поводу задней банки - нужен трезвый сварщик, глушак газели и вперед!
непрочитанный 03.09.2007, 18:57
Не хочется звука, как у газели :)
А не станет ли вместо первіх двух резонаторов один большой от кузова е30?
непрочитанный 03.09.2007, 20:57
akyla Проблемный
Какие Газели? Чего хренью маятесь? Есть контора на Седова. Адрес не помню. Не далеко от площади Бектерева. По моиму называется NATA. Форумчане должны знать. Я там менял на своей 28-ой заднюю и среднюю секции. Среднюю взяли от 34-ки, заднюю - родную. С работой и всякими хомутами, резинками обошлось в 5800рэ. Те 1,5 часа, которые делали очень не плохо пообщался с директором конторы. Очень много полезного узнал о выхлопе. Работой доволен. До установки нового мотора собираюсь еще и банку катализатора поменять. Дерзайте!
непрочитанный 03.09.2007, 20:59
akyla Проблемный
Сори ребята. Не посмотрел что вы не местные.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
