непрочитанный 16.08.2007, 02:07
Аватара для S735
S735 Адекват
Проставки для дисков
Народ, подскажите.
Где взять проставки, чтоб поставить на е28 семнадцатые диски ЕТ20 8j с широкой
резиной?
непрочитанный 16.08.2007, 02:49
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Проставки для дисков
заказать токарю
вопрос серъёзней - что делать с колёсными болтами?
а на свою 540 ты эти диски примерял?
непрочитанный 16.08.2007, 10:02
Я вот, нарисовал чертежик, съездил на металобазу, там не нарезали блинчики из кругляка, отдал всё это токарю и получил результат.
Болты нужно менять на шпильки, т.к. на них колесо лучше центруется, да и по прочности должно получиться лучше.
непрочитанный 16.08.2007, 10:44
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Проставки Kerscher изготавливаются из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава и проходят специальную обработку для повышения устойчивости к коррозии.
Проставки Kerscher имеются в наличии практически для всех выпускаемых автомобилей. Проставки позволяют увеличить колею до 40 мм на каждой оси в зависимости от типа и модели. Kerscher также предлагает специально подобранные колесные болты или гайки для всех проставок.
System 2
System 3
System 4
System 5
Продаются парой
202250010 2 Distanzscheibe 10mm System 2 120/5 72,6 € 68 2 380р.
202250015 2 Distanzscheibe 15mm System 2 120/5 72,6 € 71 2 490р.
202250020 2 Distanzscheibe 20mm System 2 120/5 72,6 € 74 2 590р.
202250025 2 Distanzscheibe 25mm System 2 120/5 72,6 € 76 2 660р.
202258705 2 Distanzscheibe 5mm System 2 120/5 72,6 - 74,1 € 68 2 380р.
202258710 2 Distanzscheibe 10mm System 2 120/5 72,6-74,0 € 68 2 380р.
202258715 2 Distanzscheibe 15mm System 2 120/5 72,6 - 74,1 € 71 2 490р.
202870010 2 Distanzscheibe 10mm System 2 120/5 74,0 € 68 2 380р.
202870015 2 Distanzscheibe 15mm System 2 120/5 74,0 € 71 2 490р.
202870020 2 Distanzscheibe 20mm System 2 120/5 74,0 € 74 2 590р.
202870025 2 Distanzscheibe 25mm System 2 120/5 74,0 € 76 2 660р.
202872510 2 Distanzscheibe 10mm System 2 120/5 74,0-72,6 € 68 2 380р.
202872515 2 Distanzscheibe 15mm System 2 120/5 74,0+72,6 € 71 2 490р.
202872525 2 Distanzscheibe 25mm System 2 120/5 74,0+72,6 € 76 2 660р.
204252020 2 Adapterscheibe 20mm System 4 120/5 72,6-110/5 65, € 119 4 170р.
204252520 2 Distanzscheibe 20mm System 4 120/5 72,6 € 113 3 960р.
204252525 2 Distanzscheibe 25mm System 4 120/5 72,6 € 121 4 240р.
204252530 2 Distanzscheibe 30mm System 4 120/5 72,6 € 129 4 520р.
204252535 2 Distanzscheibe 35mm System 4 120/5 72,6 € 137 4 800р.
204252540 2 Distanzscheibe 40mm System 4 120/5 72,6 € 145 5 080р.
204252545 2 Distanzscheibe 45mm System 4 120/5 72,6 € 159 5 570р.
204872525 2 Distanzscheibe 25mm System 4 120/5 74,0 - 72,6 € 119 4 170р.
204878720 2 Distanzscheibe 20mm System 4 120/5 74,0 € 113 3 960р.
204878725 2 Distanzscheibe 25mm System 4 120/5 74,0 € 121 4 240р.
204878730 2 Distanzscheibe 30mm System 4 120/5 74,0 € 129 4 520р.
204878735 2 Distanzscheibe 35mm System 4 120/5 74,0 € 137 4 800р.
204878740 2 Distanzscheibe 40mm System 4 120/5 74,0 € 145 5 080р.
205230005 2 Distanzscheibe 5mm System 5 112/5 66,6 € 32 1 120р.
205250003 2 Distanzscheibe 3mm System 5 120/5 72,6 € 34 1 190р.
205250005 2 Distanzscheibe 5mm System 5 120/5 72,6 € 34 1 190р.
205250007 2 Distanzscheibe 7mm System 5 120/5 72,6 € 41 1 440р.
205870003 2 Distanzscheibe 3mm System 5 120/5 74,0 € 34 1 190р.
205870005 2 Distanzscheibe 5mm System 5 120/5 74,0 € 34 1 190р.
Е84 bi turbo
Последний раз редактировалось Dima318, 16.08.2007 в 10:50.
непрочитанный 16.08.2007, 10:48
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
На металлобазе в 2500 (примерно) обойдется материал D16 диаметром 160мм , работа токаря 1600 , плюс 20 длинных болтов 100-150 р. шт.
Е84 bi turbo
непрочитанный 16.08.2007, 11:12
А шпильки у них отдельно продаются?
Я точил проставки специально под свои диски, чтобы можно было выкинуть супинатор. Система получилась надежная и крепкая, но неуниверсальная :( Подходит только под конкретные диски.
непрочитанный 16.08.2007, 11:16
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
АСТ тел. 600-02-02
Е84 bi turbo
непрочитанный 16.08.2007, 13:12
Аватара для S735
S735 Адекват
Они уже там стоят без проблем.
Смотрится пиздато
непрочитанный 16.08.2007, 13:36
Аватара для S735
S735 Адекват
АСТ тел. 600-02-02
В АСТ проставок на е28 нет, только на голимый е39. Там разница в диаметре центрального отверстия, Так что можно и выточить.
непрочитанный 16.08.2007, 16:02
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Значит надо брать болванку и к токарю , как соберешься позвони
Е84 bi turbo
непрочитанный 23.08.2007, 02:07
На рынке на Фучика есть точка, там где гнут тормозные трубки и пр. ....
На 34-ку заказывал у них две проставки 35 мм, обошлось по 600 р/шт. Точат из люминя Я им отдавал образец(у меня была пара проставок 20мм), но можно и по чертежам!!!
Там и гайки/шпильки есть, гавенненькие правда, но для гражданской езды - за глаза хватает!
непрочитанный 23.08.2007, 12:08
А где именно эта точка? Как найти?
непрочитанный 23.08.2007, 12:46
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Я 3наю где это
непрочитанный 23.08.2007, 13:10
Я 3наю где это
Ткни пальцем, будь ласка =)
непрочитанный 23.08.2007, 15:10
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ткнул
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
