Старый 16.08.2007, 01:54
Аватара для Mark
Mark Адекват
Развал передних колёс на кольцевых машинах.
Доброй ночи!
Денис, объясни популярно, зачем на кольцевых машинах передние колёса ставят "домиком"?
И если это так здорово (а это ведь факт!), то почему тоже самое не делают производители массовых автомобилей и автомобилей индивидуальных (супер-Мазерати, Ламбо, Додж-Вайпер и пр.) ?
Старый 16.08.2007, 03:09
Ответ: Развал передних колёс на кольцевых машинах.
Для того, чтобы поведение а\м( пятно контакта и силы действ. в зоне пятна) соотв. пост. цели- достижению наибольшей возм. скорости как в поворотах( тут всё ясно) так и на прямых(уменьшение трения качения, пов. устойчивости)
Про массовые, вкл. БМВ всё ясно- нах не нужно( приводит к пов. износу резины и деталей подв.), а у норм. машин( вкл. М- серии) с этим всё в порядке- в границах разумного, ест.
Старый 16.08.2007, 03:13
Аватара для Mark
Mark Адекват
Следующий вопрос : на сколько мне стоит "завалить" колёса на Е28?
Старый 16.08.2007, 03:28
Минимум 1.5- максимум 3 градуса
Имей в виду, что развал сзади( да и схождение спереди и сзади) должен( не в числ. выражении, а функционально) соотв. развалу спереди- иначе ты получишь резко проваливающуюся в занос машину
Старый 16.08.2007, 09:55
Аватара для Mark
Mark Адекват
За ответы спасибо! И сори за дальнейшие совсем ламерские вопросы "на пальцах":
Можно сделать 1,5....3,0 градуса без глобального переделывания чашки?
Пересверлить другие отверстия крепления верхней опоры или это не вариант?
Что значит "функционально"?
Вот задние колёса у меня однозначно "домиком" стоЯт. Это означает, что "домик" передней оси не должен быть круче заднего?
зыж А какой развал у автодомоских кольцевых Е46?
Старый 16.08.2007, 16:19
Можно- переделывая\меняя верхнюю опору
Это значит- в соотв. с поставленными задачами
Не означает - тебе вообще что либо известно о сущ. стендов разв.\сход.? Задние колёса у всех домиком - каков разв.\схожд. спереди\сзади конкретно на твоей машине?
Не докладывали Обычно 3-5 спереди, 2.30-4 сзади
Старый 16.08.2007, 16:35
Аватара для Mark
Mark Адекват
Задача - чтобы Е28 лучше ехала в поворотах на кольце. Имеет ли смысл лезть в развал передней оси или нет?
Это где грязный мужик из ямы кричит "РУЛЬ ПРЯМО!! ТОРМОЗ ОТПУСТИ НАХУЙ!!" ?
У меня сильным домиком, т.к. пружины короткие стоят. Измерений не проводил пока.
Старый 16.08.2007, 17:15
Это абсолютно необходимо.
У страшно экономных владельцев БМВ- именно так
Вот вот
Старый 16.08.2007, 17:40
Аватара для Mark
Mark Адекват
Вот вот
олрайт!
будут данные - выложу тут
Старый 16.08.2007, 18:32
Данные из места, где вежливо просят
не интересуют
Старый 16.08.2007, 18:34
Аватара для Mark
Mark Адекват
Данные из места, где вежливо просят не интересуют
а ещё говорили, что у тебя неплохое ч.ю.. Врали чтоли?
Старый 16.08.2007, 18:39
Врали чтоли?
Держусь из последних сил
Старый 27.08.2007, 00:00
Аватара для Mark
Mark Адекват
Прям перед поездкой в Чушку замерился и ох**л:
ПЕРЕД
схождение: 0,9мм
(по заводу: 2,3мм)
развал левый: -1гр10"
развал правый: -2гр31"
(по заводу: -0градусов18минут +/-30")
ЗАДНЯЯ ОСЬ
схождение слева: -5,3мм
схождение справа: -1,2мм
(по заводу: +1,1мм +/-0,5мм)
развал левый: -2гр54"
развал правый: -2гр34"
(по заводу: -1градус и 42минуты)
Таким образом, суммарное схождение задней оси = минус 6,5мм при норме 2,3мм. Денис, при таких показателях управляемость - это полный пиздец, я правильно понимаю?
Старый 27.08.2007, 00:01
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сканера дома нету, снэп-шот распечатки смогу выложить позже.
Старый 27.08.2007, 00:05
Да уж
Ровная какая машина - королева в восхищении(с)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
