29.11.2018, 23:00
Срочно куплю топливную трубку тнвд-рампа с резинкой на м57 184 лс
С отправкой курьерской службой.
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
30.11.2018, 00:37
Ответ: Срочно куплю топливную трубку тнвд-рампа с резинкой на м57 184 лс
Dymos666
завтра гляну, должна быть.
напиши днем в вотсап
+79082259595.
30.11.2018, 09:12
Dymos666
скорее всего есть и не одна, но смогу глянуть только на выходных... М57 без свечей накала не хочет заводиться в -10
30.11.2018, 10:21
Dikiy
влом с тобой не согласен
на самом деле завезти можно спокойно скинув пайп с егр и побрызгав обезжирки.
заводил с пол оборота в -25 без свечей вообще (удачно поменял свечи закрутив новые 5в вместо 12в).
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 30.11.2018 в 10:24 .
30.11.2018, 10:34
Спасибо. Если не потеплеет, то так и заведу. Уже неделю лежит новый блок свечей, батя раскорячился с ремонтом т4, а у компаньона голова реношная на ремонт встала, не у подъезда же впуск скидывать))) да и холодно как-то)))
Кстати, свечи норм оказались. Каждая по 1,1 Ом на мультиметре, но потом замерил сопротивление проводов =0,6 Ом, те свечи по 0,5 Ом, т.е. Норм.
30.11.2018, 22:28
ВАДИМ 53
факт
-25 с подгазовкой педалью и кручением стартером серунд 10 до начала устойчивой работы.
при замене выяснилось что немного теплилась жизнь только в одной свече
Dikiy
новый блок свечей
но у тебя не божественный, так штэ...
01.12.2018, 09:54
vlom
газуешь электронной педалью? молодец
01.12.2018, 18:55
ВАДИМ 53
01.12.2018, 20:23
Эксперимент замены акума на агм бмв показал уверенный запуск в минус 12. Без свечей и бз. Так влом симать коллектор теперь)))
01.12.2018, 20:24
Dikiy
я так в -23 у подъезда снимал
03.12.2018, 22:55
ВАДИМ 53
реально работает на доресте
09.12.2018, 07:55
-20. Завёл. С проводов крутил весело, но не было вспышек. Минут на 5 запустилась вебаста. После этого снова весело крутил. Вспышки были в одном цилиндре, потом в двух. Потом в четырёх. Потом кое как завёл.
Блок свечей менял месяц назад. Свечи сказали что все живы ( год назад все шесть оригинал)
Из инпы до свечей можно дотянуться?
09.12.2018, 08:03
Как пиздато иметь трактор
09.12.2018, 12:07
Kot-бегемот
можно
09.12.2018, 12:07
истой удобнее
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19 .
