Старый 27.11.2017, 21:06
Глупые вопросы по e87
В общем приобретено клубное авто тырк
BMW 116, n45,`04г, механика, JR88219
Есть вопросы.
1. "дерготня" на низких оборотах, при движении по двору, например, провалы при переключениях. Очень долго привыкал к старту, переключениям и пр. Хотя всю жизнь на механике и сложностей никогда не испытывал. Тут же- мучение. Приходится очень точно подбирать обороты, подтравливать, подгазовывать и пр. Ко всему прочему сцепа берёт на самом верху. Ещё не нравится что низов совсем нет. Ехать начинает после 4,000 об/мин. Постоянно приходится крутить. Так и должно быть? Куда смотреть? Может что то в связке эл. педаль/дроссель? Может ванос? Ошибок по двигателю вроде нет.
з.ы. у жены пыж206 1,4 74 лс на механике, просто пуля по сравнению с этой бмв, и переключаться можно почти незаметно в любых режимах. Собсно с ним и сравниваю.
2. на приборке отсутствует меню настройки в котором должны быть функции „Проводи домой“, "Трехкратное мигание указателей
поворота", "Программирование сигналов
подтверждения" и пр. Из настроек только дата, время и пр. В книжке написано, что должно быть во всех версиях. Да, я прочитал инструкцию
3. не работает прерывистый режим стеклоочистителя (датчика дождя по вин нет). Т.е. кнопку с торца переключателя жмешь и ничего не происходит.
4. как к ней флешку прикрутить? Бизнесс сд там стоит. Есть только AUX.
Всем заранее спасибо за ответы и советы
Старый 27.11.2017, 21:16
Ответ: Глупые вопросы по e87
хорошая покупка, поздравляю
Старый 27.11.2017, 21:24
по пунктам
пизда маховику. бу брать бестолку.
пизда диску сцепления, в принципе ресурс какраз равен маховику.
вытянута цепь, уплыли фазы грм. но есть плюс - комплект грм на n45 стоит копейки и меняется довольно легко.
Может ванос?
клапана ваноса. ресурс тот-же что и у цепи.
с выключенным зажиганием мигни дальним светом.
подтверждения"
нужно кодировать ручками в машинах без монитора.
датчик дождя есть, посмотри под зеркалом. как мин нужно инициализировать диагностикой, как мах при замене стекла не приклеили по человечески, со временем отклеился, либо просто склеил ласты(наименее вероятный вариант)
аминь
Старый 27.11.2017, 21:36
Вот летний ответ на вопрос почему 116 не едет и что то там бренчит на сбросе газа.
Успокоитель тоже пережевало. Сдох гидронатяжник.
Размер:  4.59 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 27.11.2017, 21:40
А вот уже посвежее из осеннего
Клапан пропилило вытянутой цепью
Размер:  2.83 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  4.28 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 27.11.2017, 21:42
ВАДИМ 53, я ждал тебя
от души!
По маховику и сцепе в принципе так и думал.
Вроде как Goga делал мотор, надо спросить когда
в инструкции написано что всё отображается на приборке, никаких "звёздочек" нет
Да, Петя Корифей менял лобовое, я тоже на это грешил, но в комплектухе нет рейн.чего то там, а на переключателе нет буквы А, а нарисован "дворник" с прерывистой линией
аминь
чёрт, я так и знал Трансмиттер самое простое, да?
Старый 27.11.2017, 21:47
Ничего не бренчит, цокает иногда на холостых, что-то из разряда "шума гидриков", иногда пропадает.
Да, сам разгон тоже не плавный, а немного рывками, ступенчато что-ли. Не знаю как объяснить, на карбовых мотиках такое бывает пока "не просрёшь" их.
Старый 27.11.2017, 21:52
заодно спроси что конкретно меняли.
ну раз написано, то ищи
с 2000г не пишут.
Старый 27.11.2017, 21:53
ВАДИМ 53, спасибо большое за ответы!
Старый 27.11.2017, 21:55
http://forum.bmworc.ru/attachment.p...7&d=1507118122
на стекло посмотри, что видно?
Старый 27.11.2017, 21:56
ВАДИМ 53, стекло
Я вас понял
Старый 27.11.2017, 22:05
Хороший автомобиль!
Старый 27.11.2017, 22:12
нормальный тачан
себе хотел даже взять,но багажника нет
мотор слабый, по этому тормозами пользоваться мы не будем (с) не скажу кто
Старый 27.11.2017, 22:18
Владимир Романов, мне нравится Жоповоз и не более того. А если посмотреть что можно купить за 300 к, то вообще чудесный авто. Багжо удивил- купил недавно дочке квадрик, дык он спокойно влез через 5 дверь, ток сёдла сложил. Расход вроде умеренный. Дерготня ток бесит. Мало того что не едет, так ещё и дёргается. В городском режиме-мрак
Сцук, посмотрел экзист- 20 деревянных самое дешёвое, может его одномассовым сделать? Или он сильно изношен в плане рабочей поверхности? В теме не разбираюсь, но на таком моторе он вообще нужен двухмассовый?
Старый 27.11.2017, 22:19
зато там есть фаркоп, собстно это и подкупило, т.к. свой бусик я продал, а мотики возить надо
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
