непрочитанный 23.10.2017, 23:11
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
вопросы по е38 m62b44 без ванос!
машина с одним кислородником на полублок итого 2
катов нет. вот такие параметры inpa даёт.
Один ХХ другой на оборотах около 3х
Что блять , что значит, разжуйте мне пожалуйста.
Как понимаю лямбды диагностируются по амплитуде изменения напряжения, инпа не даёт такой возможности.
1я строчка вольтаж лямбды верно? и судя по показаниям 1ю нужно менять.
2я строчка пишет для лямбды которая идёт ЗА катом - behind, но у меня то она стоит перед ним? как бы before и больше датчиков нет...
Что это за строчка и почему там всё время висит 0.44
Размер:  178.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 24.10.2017, 06:33
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: вопросы по е38 m62b44 без ванос!
по параметрам все в ТУ, задние лямбды так и будут показываться,это норм, если отшить передок, тоже будет константа висеть
непрочитанный 24.10.2017, 20:42
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Ничего не понял, какой TU? Мотор не TU
Задних лямбд не было с завода, машина евро 2
непрочитанный 24.10.2017, 22:23
Сообщение от Gagnsta Посмотреть сообщение
а кто-то писал про ту мотор) это технические условия...а инпа кажет второй ряд ибо закомпилирована его казать
непрочитанный 24.10.2017, 23:52
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Давай проще, типа по этим скринам всё в норме?
под "ТУ" в первом сообщении, что подразумевалось - Техническое Условие?
Разжуй пожалуйста.
Через сколько у мотора проходят адаптации, после их сброса?
непрочитанный 25.10.2017, 06:31
Разжуй пожалуйста.
да,все в пределах нормы,для лямбд первого ряда канеш не особо показатель точное число, но главное чтоб не больше 1в было)
по адаптациям ничего не скажу к сожалению
непрочитанный 25.10.2017, 12:07
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Адаптации в нулях - скорее всего и ЭБУ и не вычисляет , что не есть хорошо. ХЗ чего ему не хватает задних лямбд или еще чего. У меня на М60 такое было на безлямбдовой прошивке.
непрочитанный 25.10.2017, 12:27
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Я могу инпой посмотреть прошивку?
под что она
непрочитанный 25.10.2017, 13:00
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Я инпой не пользовался - не подскажу.
непрочитанный 15.11.2017, 20:06
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Разобрался.
Кислородники висели, поэтому inpa не показывала изменения напряжения. Это они на столько тупили.
Поставил 2 кислородника от жигуля Всё огонь, газуем напряжение за 0.8v поднимается, отпускаем газ падает до 0.02 v
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
