28.08.2017, 17:03
М57 дорест. легкая капиталка
Несколько причин привели к мысли собрать другой мотор и заменить свой.
1. Обломались две шпильки на выпускном коллекторе
2. пробег за 500 000 км
все.
в гараже завалялся мотор с провернутым вкладышем.
Соответственно собираем живые датали, дефектуем и собираем мотор.
Т.к. дизеля я никогда не трогал отправился на консультацию к знакомому мотористу по дизелям.
было озвучено что в помойку сразу, что походит и что тщательно проверить.
28.08.2017, 17:08
Ответ: М57 дорест. легкая капиталка
большой пробег -не повод для капиталки....обломанные шпильки-тоже.....что-то Вы батенька не договариваете
28.08.2017, 17:32
kolyn-molyn
Мне затирали, что 400-450 предел до обрыва цепи и продемонстрировали три мотора с такой проблемой. учитывая, что у меня 400 000 без одной тыщи на одомере и без скрутки пробега могло не обойтись- то решил собрать мотор и махнуть- благо почти все железки есть под рукой.
Шпильки да. но могут и не выкрутиться остатки сваркой- тогда ГБЦ все же снимать- а снятие головы- пол капиталки уже. вот я и не стал жаться.
А учитывая, что езжу сейсас 50 тык в год и планирую продолжать ездить на этом авто- то все логично с новым мотором
28.08.2017, 19:41
vlom , на фото то, что в помойку?
28.08.2017, 23:45
+1
29.08.2017, 07:22
vlom , сикока клапан в направляшке шевелится замерял? )
29.08.2017, 09:10
Dikiy
vlom, на фото то, что в помойку?
Колено да.
Kot-бегемот
vlom, сикока клапан в направляшке шевелится замерял? )
Отвезу специалистам в промерку и переборку
29.08.2017, 16:21
Путем визуального сравнения выяснилось, что М57 и М57Н очень разные моторы по своим деталям и взаимозаменяемости почти нет.
В том числе маслонасос и коленвал
29.08.2017, 16:50
Так это и так всем известно было
29.08.2017, 16:58
ВАДИМ 53
из области "одна бабка сказала"
а тут убедился и потрогал руками
29.08.2017, 18:06
29.08.2017, 20:14
ВАДИМ 53
я немного неправильно выразился.
понятно, что детали с разными партнамберами - разные.
НО!
Колено от М54В30 ложится хоть в М20В20.
И этот мотор можно собрать.
Колено от дореста ложится в блок Н мотора, но передняя часть длиннее под звездочку ну и отсутствует инкрементное колесо. тут точно не сколхозить ничего =)
29.08.2017, 20:15
фото
29.08.2017, 20:25
было бы куда интереснее если бы ты снял убиенный 57н, снял с него навеску, одел её на 57 и воткнул его в рест е53
29.08.2017, 20:27
неделю назад с РБ мотор приехал, чистый, сухой, шуршит как бензин...... 300$.
какой смысл лезть в м57 если тупо прокладки дороже бу мотора стоят?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58 .
