непрочитанный 02.08.2017, 20:03
Как работает обычная печка на e36?
Наверное на других кузовах аналогично, но меня интересует e36 и простая (не клима) печка.
У нее там один клапан на моторном щите.
Каким образом панелька (где кручу температуру) им должна управлять? как она реагирует на промежуточные положения крутилки? что происходит с клапаном (открывается частично? дискретно?) и каким образом он управляется.
Опытным путем выяснили, что если подать на клапан +12, то он закрывается. Если не подавать - то открывается.
Интересно, каким образом достигаются промежуточные значения и что может ебать мозг (сейчас независимо открутилки печка дует горячим. Хотя если принудительно 12 подать на клапан, как я уже сказал, он закрывается и печка дует холодным).
непрочитанный 02.08.2017, 20:20
Аватара для lunohod
Ответ: Как работает обычная печка на e36?
Я бы начал с пооверки проводки к панельке, если там все норм, то попробуй другую панельку подкинуть.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 02.08.2017, 20:44
Аватара для lunohod
от какого года печка? Если двухзонная не климатная, то там еще мозг, вроде, есть помимо панельки. Если верить схемам.
непрочитанный 02.08.2017, 20:49
Аватара для lunohod
Что-то не найти в схемах печку с одним клапаном.
непрочитанный 02.08.2017, 21:07
Аватара для lunohod
На клапан еще должен приходить плюс при включенном зажигании, но не при максимальном положении крутилки температуры.
непрочитанный 02.08.2017, 21:30
хуй знает.
панельку другую пробовали (не факт что рабочую) - тоже не работает.
непрочитанный 02.08.2017, 21:31
мы на другой машине с клима печкой смотрели вольтметром в снятую фишку - когда на холодную крутилка - там 12 подается. когда на горячую - ноль.
непрочитанный 02.08.2017, 22:26
у меня та же хуйня, климат правда.
как раньше было не помню, ездил с кондеем, а тут после встречи с кией фреон сыбалсо, ахуеваю бля
непрочитанный 03.08.2017, 00:31
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
В промежуточном положении крутилки клапан периодически щелкает, пуская горячий антифриз порциями. Частичного открытия нет, мозги для такого управления не нужны вроде, а если нужны, их роль выполняет панелька скорее всего (на 34 так).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
