непрочитанный 07.07.2017, 10:17
albertino1994 Проблемный
Question Можно ли поставить блок от N47D20C на двигатель N47D20A
Коллеги, нужна ваша помощь.
Есть проблема с N47D20A. Надо менять блок и коленвал. Найти двигатель A сложно — их мало, цены большие, пробеги как правило тоже.
Хочу поставить блок от N47D20C — таких двигателей много, они стоят дешевле и в хорошем состоянии. Можно ли на блок от N47D20C поставить головку и навесное от N47D20A?
На форумах пишут разные вещи: одни говорят, что все работает отлично, у других обороты выше 3к не поднимаются, третьи говорят, что детали у двигателей не взаимозаменяемы
непрочитанный 07.07.2017, 11:02
Ответ: Можно ли поставить блок от N47D20C на двигатель N47D20A
Мотор с е60?
непрочитанный 07.07.2017, 20:33
Мотор с е60?
Проблемный N47D20A стоит на E61 520d 2008 года.
Хочу поставить N47D20C от 3-series 2011 года.
Будет ли работать головка и навесное от N47D20A с блоком от N47D20C?
Или нужно поставить и голову, и блок от N47D20C, а навесное оставить от N47D20A.
Что из навесного во втором случае надо менять?
непрочитанный 07.07.2017, 20:53
мотор от е90 ты не поставишь, он физически совсем другой
я ставил на е60 07г вместо d20a мотор с е61 10г d20c они взаимозаменяемы.
головы у А и С одинаковые, можешь в етк глянуть, у них один и тот же номер.
непрочитанный 07.07.2017, 20:54
что с твоим блоком? трещины или вкладыши?
непрочитанный 07.07.2017, 20:55
Прокрутило коренной и шатунный вкладыши. Есть большие задиры на блоке.
непрочитанный 07.07.2017, 21:01
Вадим, а от F10 встанет N47D20C? (голова с блоком или только блок)?
непрочитанный 07.07.2017, 21:12
Только от е60 встанет
Там тупо лапы мотора в других местах
непрочитанный 08.07.2017, 02:39
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Дык может нарезать резьбу в правильном месте?
непрочитанный 08.07.2017, 06:40
Костя, там блок полностью другой. Не прикрутить навесное: ролики-хуелики, корпус масл фильтра, генератор и прочее.
непрочитанный 08.07.2017, 08:35
На BMW-клубе мелькнул человек, который ставил на Е60 с Е87 этот двигатель:
http://www.bmwclub.ru/index.php?thre...#post-34030991
При этом топикстартер говорит, что заменяемы моторы с 1-ки, 3-ки и Х3, а от 5-й серии не подходит.
Вчера смотрел ЕТК, у Е90 и Е60 есть блоки с одинаковыми номерами, даже если я подбираю Е90 с N47D20C и E60 с N47D20A.
Короче путаница жесткая, сегодня сравним 2 мотора вживую (E90 vs E61)
непрочитанный 08.07.2017, 18:00
С буквой "А" от е60
и с "С" от f10/e90
непрочитанный 09.07.2017, 22:23
С буквой "А" от е60
и с "С" от f10/e90
Вадим, согласен с картинкой, действительно ни лапы, ни навесное не подходят.
А двигатель N47D20A от E90 или других моделей подходит на Е60 или нет тоже?
непрочитанный 09.07.2017, 23:47
Чувак, ищи мотор от своей машины. Не тренируй голову людям. У вас же там щас безвизовая хуйня, люди всякий хлам с Гейропы тащут. Привези себе донора и все дела.
непрочитанный 10.07.2017, 00:21
К сожалению, безвизовый режим на ввоз автомобилей никак не влияет.
Хорошего донора в таком же кузове нужно долго ждать, а варианты в пределах Украины, которые можно посмотреть, пока что есть.
Поэтому приходится тренировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
