непрочитанный 22.06.2017, 18:49
Тема про шестерню, коленвал и шпонку :D
в тред приглашаются опытные сервисмены.
итак. пациент движок 2,0 tdi 08г.в., ременной, по достоверным слухам - Ситроен-Пежо.
при установке нового ремня ГРМ выяснилось что шестерня на коленвале имеет люфт в 3мм.
замену приостановили до выяснения. выяснили следующее:
1. шпонка на коленвале имеет ширину 6мм.
2. вырез на шестерне (под шпонку) имеет ширину 9мм.
3. шкиф и кольцо с метками имеют вырез под шпонку 6мм.
т.е. шестерня как будто не "местная".
поскольку движок был с проблемами в голове ( ), возникли предположения - а не могли ли эти проблемы возникнуть в результате того что кто то криворукий поставил туда не правильную шестерню?
заказа другую шестерню по вину.
привезли в тот же день - приехала на вид идентичная, так же с шириной 9мм.
возникли дурные мысли - а не менялся и там мотор...
отбросил
Кто то утверждает что такого люфта быть не должно и такого не встречалось, другие же говорят что это сделано специально для подгонки пазов шестерни под зубья грм. Ждёмс чья сторона будет более убедительна
Размер:  130.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  166.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  141.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 22.06.2017, 19:17
Ответ: Тема про шестерню, коленвал и шпонку :D
Жила была шестерня, коленвал и шпонка....
непрочитанный 22.06.2017, 19:19
А вообще хуйни на поксипол и забудь
непрочитанный 22.06.2017, 19:40
позвони Рукезу
непрочитанный 22.06.2017, 19:41
а вообще у тебя же есть второй такой форд, разберите и посмотрите как оно там
непрочитанный 22.06.2017, 19:54
мысль не новая
но я пошёл другим путём
непрочитанный 22.06.2017, 20:46
мысль не новая
Авто.ру?
непрочитанный 22.06.2017, 21:04
Авто.ру?
нет, нашёл других людей с такими же фордами
непрочитанный 22.06.2017, 23:47
Аватара для lunohod
Про подгонку вполне здравая мысль. На мегане 1,4 вообще не шпонки. На крайслере 3.5 похожая хрень была на распредах, там в мануале было это описано. Я бы начал с поиска мануала.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 23.06.2017, 00:19
Чот мне вангуется что там шпонка работает именно так, как должна работать шпонка - т.е. является предохранителем, а бОльший паз это бюджетный вариант разрезной шестерни т.е. позволяет скорректировать времена открытия клапанов, а сделано так, вангуется мне, для разных исполнений одного мотора и, как не странно, все это а) крайне логично б) требует мануала для понимания а) как ставить на конкретном моторе б) откуда у вас люфт выплыл. В любом случае люфт устраняется не шпонкой а затяжкой, мотористов, которые не в курсе что шпонка не имеет права люфтить - сжигать на кострах
непрочитанный 23.06.2017, 00:35
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
ты где такую траву берёшь?? тоже хочу
тащем-та, поддержу предыдущих ораторов с пепсиколом и авто.ру
но я не хочу сказать, что стас в чём-то неправ. французы -- они такие.
лягушек готовят так, что не отличишь от курицы.
ну и нахуй эти из'ёбы?? чё не взять сразу курицу??
но вот с этим
Ситроен-Пежо
пора кончать
непрочитанный 23.06.2017, 00:38
люто плюсую...из курса общего машиностроения нам известно что шпоночные соединения ставятся по переходной посадке Н7/k6....
а как же варик с "неместным" распредом?
непрочитанный 23.06.2017, 01:49
А причем тут распред если бы говорим про колено?
непрочитанный 23.06.2017, 05:44
К такому на курсах общего машиностроения его не готовили
непрочитанный 23.06.2017, 09:37
Diamanter, не парься, сделай переходную т-образную шпонку, и забудь
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
