22.02.2017, 15:59
[продам] всякий компьютерный стафф (ноуты, компы, диски)
Последний раз редактировалось Fire, 22.02.2017 в 16:10 .
22.02.2017, 16:04
Ответ: [продам] всякий компьютерный стафф (ноуты, компы, диски)
3 ТБ почем?
22.02.2017, 16:09
Сигейт модель st3000nm0033
4 рубля
22.02.2017, 16:15
пробег большой? в целом ссд дешевый интересен. ддр3 для ноутов нет случаем?
22.02.2017, 16:44
Петров
Есть. 4 гига косарь, 8 гигов 2.5 косаря.
Петров
пробег большой?
могу посмотреть в смарте, если интерес реальный.
22.02.2017, 17:28
чот забыл что я разгреб свою файлопомойку недавно
так что на 3тб забей наверно.
а вот ссд и 8гб заверните. 5,5 за все вместе?
22.02.2017, 17:53
Петров
сцук, я только что подрубил его и смарт зачитал
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Constellation ES.3
Device Model: ST3000NM0033-9ZM178
Serial Number: Z1Z189Q1
LU WWN Device Id: 5 000c50 064505a6b
Firmware Version: 0001
User Capacity: 3*000*592*982*016 bytes [3,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 22 17:52:37 2017 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 600) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 375) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x50bd) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 082 063 044 Pre-fail Always - 181115429
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 62
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 094 060 030 Pre-fail Always - 2934980428
9 Power_On_Hours 0x0032 072 072 000 Old_age Always - 24950
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 62
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 052 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 26/30)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 37
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 62
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 048 000 Old_age Always - 30 (0 21 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 022 009 000 Old_age Always - 181115429
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 24950 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 8652 -
22.02.2017, 17:54
Петров
это наглое предложение или же неумышленный косяк арифметики?
22.02.2017, 17:57
Fire
ничо, кому то пригодится же! тебе не придется потом подрубать
Fire
первое, естественно! хотя наглым оно бы стало если бы до 5 ровно округлил
22.02.2017, 19:47
Fire , есть что для просмотра фильмов через HDMI, серф в сети, ну и все, короче загородный вариант, как стационарный комп? не дорого
Е34 х 1.5
Ladus Largus
22.02.2017, 21:19
04.03.2017, 00:21
SSDшка осталась только Samsung.
Еще обнаружилось некоторое количество ноутбучной памяти - планки по 8 гигов. AMD (бренд, епто). по 2.5 рубля.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...1.5v_930260990
А еще есть ноутбучный винт на 500 гигов - Hitachi Travelstar Z5K500 500GB
полтора рубля.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15 .
