непрочитанный 28.11.2016, 23:44
Аватара для diNGa53
diNGa53 Проблемный
Поясните за м57
Вроде наглядел машинку, скоро на смотрины, дизелей не было, куда хоть глядеть, где колхоз искать и продавана о чем спрашивать?
непрочитанный 29.11.2016, 02:18
Ответ: Поясните за м57
Сообщение от diNGa53 Посмотреть сообщение
как прет,скока жрет
непрочитанный 29.11.2016, 03:23
Коллектора уже чугуниевые?(с)
непрочитанный 29.11.2016, 04:54
Владимир Романов, не Н же - там все чугунь ;)
непрочитанный 29.11.2016, 07:31
Аватара для diNGa53
diNGa53 Проблемный
Отлично, я вооружён, но ещё не сильно
непрочитанный 29.11.2016, 09:17
diNGa53, крики чаек при интесивном разгоне - повод поторговаться в связи со скорой заменой картриджа турбины. заводиться дизель должен быстрее зебина (в смысле пол оборота)
никакого дыма на горячую, никакого дыма на разгоне быть должно.
турбоподхват быть должен.
спроси с умным видом - вырезалась ли ЕГР и прочая экология
загляни в багажник - литрушка с маслом там стоит или пятерка?
или, не дай бог - антифриз )))
непрочитанный 29.11.2016, 09:46
М57 не ест масло же совсем
есть патрубок под коллектором который ссытся. бывает , что доливают.
Подающий патрубок с турбины снимается элементарно Шестигранником на "5". "Я тваей турбины вал шатал" (С) делаешь и понимаешь состояние. Небольшой люфтег должен быть. Совсем чуть чуть.
Масложор и дымность могут быть из-за мертвого КВКГ. Лучше ставить от Рест мотора. там с турбинкой, а не с фильтром. Люфт помпы проверить нуна. шевелятся ли ролики натяжителей ремня (свободный ход самих кронштейнов роликов) АКПП должна быть сухая, как раздатка и редуктор. на заведемном авто и нажатом тормозе открываешь окно и щелкаешь селектором драйв- реверс. звонких металлических лязгов быть не должно(шлицы раздатки в переднем кардане) как и заметных ударов. Тут все: привода, раздатка, АКПП редуктора. Оч познавательно это делать на яме или развальном стенде. Развал задних колес должен быть чуть больше передних. Иначе рублей 40 на заднюю подвеску можно сразу отписать. Смотреть ночью- проверить светят ли фары. Они со стороны могут загораться- но на дорогу свет не попадает. Отражатели облезли и мутное стекло. Хорошее ДЕПО 15 руб пара. Обязательно проверяем работу радио. если не лень- заглядываем в отсек рядом с АКБ.
Рейка наверняка стучит, шланги гура ссуться. Не потный ли маслом интеркулер? Не потный ли антифризом радик. Запускается ли вебасто? Таймер, если есть и при температуре ниже +5 на холодном двигателе тож должна заработать. Трогаем температуру выхлопа. Бывает, что продувка включается, а пламени нет. Тормозные трубки на задний контур от блока АБС. если не медь- еще на 15 руб двигаем.
Это раз.
непрочитанный 29.11.2016, 10:34
Макса с собой возьми, он в дизелях шарит.
Заодно и чипанет сразу
непрочитанный 29.11.2016, 10:53
Ага, что бы быстрее пристрелить трансмиссию!
непрочитанный 29.11.2016, 11:52
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
vlom, сначала ты говорил про "пристрелить мотор", теперь трансмиссию
непрочитанный 29.11.2016, 13:50
бедная тансмиссия, как она живёт то когда каждый 3 дизель с чипом
да и вообще автор туринг 39 покупать собрался, а ты ему за кардан передний с раздаткой затираешь
а если представить ситуацию что сарай присмотрен на ручке, то пристреливать трансмиссию придётся до старости
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 29.11.2016 в 13:53.
непрочитанный 29.11.2016, 14:01
Аватара для diNGa53
diNGa53 Проблемный
ВАДИМ 53, если бы на ручке, к сожалению то, что насмотрел на автомате, так что почитаю, а дальше видно будет)
непрочитанный 29.11.2016, 20:22
что насмотрел то? не серебристый сарай?
непрочитанный 01.12.2016, 23:05
vlom, Вадим, если нет всех перечисленных тобой косяков, сколько можно просить за машину?
Вернее: ни одного косяка
непрочитанный 05.12.2016, 18:42
toxaboom, при отсутсвии порнорамы 500 же - заезжай
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
