непрочитанный 16.10.2016, 14:42
Аватара для vitamin
vitamin Адекват
помогите определить причину цокота(доп шума) M54
всех приветствую! собственно мотор м54 3.0. появился доп шум в районе выпускного коллектора прямопорциональный оборотам двигателя. Цокот (что-ли как у дизельного мотора) видео прилажу вечером.
хочется грамотно отдиагностировать.
мощность не теряется.. в динамике отличий не замечено. выхлоп визуально чистый. считал ошибки - из нового p2098
P2098 BMW OBD Code Description
Post catalyst fuel trim system too lean bank 2
визуально дыма из выхлопной под капотом не заметил, прогаров на выпускном коллекторе перед катализатором тоже.
короче с чего начать диагностику, могу компрессию замерить. на что обратить внимание. может посоветуете в СПб и ЛО сервис специализирующийся желательно только на бмв. чтобы найти причину цокота мотора.
а то по кругу менять может быть это или это .... = дорого.
Просто бмв задрот
непрочитанный 16.10.2016, 16:32
Аватара для Kowboy
Ответ: помогите определить причину цокота(доп шума) M54
Металическое резбовое соединение. Лучший осмотр направит в нужное направление.
Predator vs Alien
непрочитанный 16.10.2016, 17:07
Открутилось чет.
Либо все же катик внутри от корпуса отслоился и болтается внутри
непрочитанный 16.10.2016, 20:57
на это даже ошибка намекает
непрочитанный 16.10.2016, 22:00
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Похоже на каты
непрочитанный 21.10.2016, 10:54
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Очень похоже за забитый (е) каталики. Сопровождается потерей тяги, медленным набором оборотов на нейтрали. Газам некуда деваться, они начинают искать себе выход, либо через прокладку коллектора, либо через соединение приёмной трубы. На работающем моторе на подъёмнике нужно ослабить болты приёмных труб до появления щели, "фырканье" под капотом должно уйти.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 21.10.2016, 23:21
лямбду вывернуть проще
непрочитанный 22.10.2016, 10:18
Аватара для korifey
щели
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 22.10.2016, 22:09
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ой ли
А, бля, перепутал с м62
Х5 4.4 приезжал с забитыми катками, там они дальше стоят
На м54 катколлектора, тогда лямбду верхнюю, да, без уариантов.
No damage - no fun!
непрочитанный 22.10.2016, 22:18
больше скажу - нужно вместо новой лямбды ввернуть манометр
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
