непрочитанный 02.10.2016, 10:47
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
легкий гайд по WINKFP
В связи с участившимися вопросами решил написать как все-таки прошить свое старенькое ведро под евро-2 или безкат через обычный k-dcan.как установить его и заставить работать с Вашим авто расписывать не буду,все есть в инете.
я пользуюсь bmw standard tools v2.12 скачать можно тут
https://drive.google.com/open?id=0B1...ERsZ25jWFAxa2M
если ставить раздельно,то нужен эдик 7.3(DIS с ним не работает)
ставим NFS(это и есть наш WINKFP)
запускаем его и видим такое окно
теперь надо добавить сюда сами прошивки, берем их из sp-daten? скачать можно здесь
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4943265
далее начинаем сам процесс импорта
если у Вас уже стоит инпа и все работает то копировать фалы из папки ECU не надо, если не стоит, то соответственно надо
далее импортируем все из папки sgdaten
теперь добавляем сами прошивки из папки дата
все,программа готова для работы
теперь собственно как прошивать)
имеем входящие данные типа MS 42 2.5 tu
идем на сайт etk.cc(для меня там проще найти нужную прошивку)
выбираем год(актуально для 52-52ту), выбираем электро оборудование мотора, далее запрограммированый эбу, справа видим набор опций. Нам нужны 168(евро-2) либо 199(безкат/безлямбдовая)
далее листаем вниз и ищем чтоб оба поля поиска совпадали
видим крайние 7 цифр,это и есть номер прошивки.
далее идем в WINKFP, тыкаем в comfort mode, enter zusb и вводим крайние 7 цифр
жмем доне, вылетает окно типа введите вин-печатаем его(собственно даже напечатеать iditenakuygibdd, но ду маю не оценят во время проверки)
и жмем программ) должнен начаться прогресс, как дойдет до конца,напишет програм ок, отключаем зажигание и ждем секунд 30,потом уж можно заводить.
теперь несколько нюансов
ms41-ms41.1 для прошивки надо кинуть+12в на 18 ногу круглого разъема.
для всех авто очень желательно сначала подключить зарядную станцию(либо обычную зараядку)
все действия на свой страх и риск) хотя ни разу проблем не возникало. вот как-то так. будут вопросы - задавайте
Размер:  79.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  80.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  95.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  155.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  160.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  96.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  96.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  186.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  77.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось Fire, 07.11.2016 в 16:18.
непрочитанный 07.11.2016, 15:57
Аватара для lunohod
Ответ: легкий гайд по WINKFP
А можно ли и нужно ли обновлять прошивку на акпп? Если делается, то по аналогии с прошивкой мотора?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 07.11.2016, 16:44
В е39 бесполезные телодвижения
непрочитанный 07.11.2016, 17:44
Обоснуй
непрочитанный 07.11.2016, 18:33
всё что меняли в прошивках е39 это давили мотор для экологичности/экономичности, в остальном все системы там на уровне дерева и софтовых косяков там нет и небыло, повальное ежемесячное допиливание глючащего софта пошло с е60/65.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 07.11.2016 в 18:35.
непрочитанный 07.11.2016, 18:38
Ну дак если новая прошивка коробки более экономичная, то почему нет смысла ее залить?
ну а тут:
извини, посмеюсь тебе в лицо. Не бывает софта больше пары строк без косяков
непрочитанный 07.11.2016, 18:47
и каким же образом можно сделать более экономичную прошивку коробки?
а вот адаптации по давлению пакетов слетят 100% и пока новые адаптации настроятся пакет сам себя и добьёт
кинуть тебе тем с е60 клуба в стиле - скинули адаптации вчера, сегодня коробка встала
непрочитанный 07.11.2016, 18:55
Ну значит не коробка и была. Неспроста адаптации скидывали. Это как кроильщики масло решают поменять когда коробка уже почти в коме:))
непрочитанный 07.11.2016, 18:57
Я себе ни на одной машине ничего кроме карт нави не обновлял.
непрочитанный 07.11.2016, 19:10
на первых е60 рест с джойстиком был косяк - машина при запуске скидывается с паркинга и тут же обратно его втыкает, обновления вылечили этот косяк.
непрочитанный 07.11.2016, 19:12
но потянуть ещё пол года, а то и год можно было бы
непрочитанный 07.11.2016, 19:16
В субботу,кста, запилил себе в тридцатку НБТ с китайским лабудатором-все огонь,ничего не глючит пока.
непрочитанный 07.11.2016, 19:30
не знаю, это ж ты написал что они обновления по экономичности делали...
непрочитанный 07.11.2016, 21:06
ты не пытайся экзамен по технике чтения сдать, читай все слова
непрочитанный 07.11.2016, 21:08
короче - обновить короб на е39 ресте можно, но ничего кроме самовнушения и немного другой работы коробки первые 50км не случится, через 50км всё станет либо так-же, либо хуже
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
