непрочитанный 07.09.2016, 22:14
Аватара для paukang
paukang Казуал
глупые вопросы по 46
такой темы еще нет, вот решил создать
кто подскажет какой должен быть расход воздуха на хх на м54б22?
есть 3 дмрв на всех расход воздуха на хх разный, 12,14 и 16.
поставил тот который на 12 показывает, тачка работает неустойчиво пока холодная, загорелся джекичан по лямбдам почему то, расход 15 по городу на нем.
и еще почему то машина заводится не с первого раза, заводится и сразу глохнет, заводится раза с 3
непрочитанный 07.09.2016, 22:29
Ответ: глупые вопросы по 46
КВКГ
непрочитанный 07.09.2016, 22:30
12-14 кг
непрочитанный 07.09.2016, 22:31
ну и сначала читать- потом ломать
Аватара для paukang
paukang Казуал
КВКГ
у меня на ту моторе был мертвый квкг она обороты хх не держало и слышно было впуск, тут этого не слышно
по инпе ошибок нету, лямбды стер больше ничего не горит
непрочитанный 07.09.2016, 23:16
paukang, не пробовал с вечера подбухнуть? Может, она просто без перегара с непривычки по утрам мандит)))
непрочитанный 07.09.2016, 23:21
Аватара для paukang
paukang Казуал
может она конечно привязалась к прошлому владельцу, но не на столько
походу на выходных буду менять квкг, расход 14-15 в овощном режиме по городу не больше 2500-3000 об
непрочитанный 07.09.2016, 23:24
А что, должна меньше?
непрочитанный 08.09.2016, 00:02
Аватара для paukang
paukang Казуал
как мне кажется что с таким режимом езды должно быть меньше, м52б28ту ел примерно столько же более динамичном режиме правда на мкпп
хотя вспомнил что 52 до замены квкг тоже заводился со второго третьего раза
Последний раз редактировалось paukang, 08.09.2016 в 00:11.
непрочитанный 08.09.2016, 05:31
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
А че вам так квкг спать не даёт? Явно не в нем проблема )по феншую должно быть 14кг на полностью прогретом моторе, либо 0.6-0.9 вольта )
непрочитанный 08.09.2016, 11:35
во-первых такая тема есть
во вторых, у меня самый хороший расходомер показывает 11.5-12 кг, так что считаю 14 много.
что вообще инпа по лямбдам показывает?
непрочитанный 02.11.2016, 18:12
вопрос по печке е46
прогревается ведро за 5 мин до рабочей температуры, из печки идёт холод
ещё 5 минут стрелка температуры стоит на 12, но из печки по прежнему дует холод.
довольно резко из печки начинает дуть африка, прям обжигающе горячим воздухом, но только если обороты выше 1,5к, как только останавливаешься на светофоре сново резко остывает воздух. короче печка разогревается не плавно с мотором, а резко через 5 минут после того как мотор полностью прогреется
если остановиться и заглушить/завести, то снова несколько мин дует только холод независимо то оборотов мотора, потом резко включается африка.
в принципе ясно что клапан печки открывается/закрывается не так, как я хочу, вопрос какого хуя?
доп помпой конечно гей мобили тоже обделили с завода , видимо в пробках на холостых зимой в них не стоят. на всём суки в трояке съэкономили
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 02.11.2016 в 18:15.
непрочитанный 02.11.2016, 18:26
погуглил - придётся доп помпу от е60 колхозить, по другому только как в криокамере в е46 можно ездить видимо
а так не хотелось в проводку колхоз с реле собирать
непрочитанный 02.11.2016, 20:18
Аватара для Жора
У меня в е46 была доппомпа электро и когда накрылась один в один твои сомптомы. Мотор был n42b20
тел. 921 795 68два6
непрочитанный 02.11.2016, 20:20
ВАДИМ 53, еще литр антифриза добавь для начала
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
