непрочитанный 09.08.2007, 09:34
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Проставки
Как же не удобно что топы приходится плодить
Денис, нам несколько лет назад привезли е30 из германии, на фиремных проставках от эйбаха, как раз 20мм, так крепление у них было - проставка болтами к ступице, а уже в проставку были вкрученны шпильки крепления колеса. Это правильно, или просто лишние замороки и перестраховка эйбаха?
На чужбине
непрочитанный 09.08.2007, 16:04
Ответ: Проставки
При толщине 20мм- абсолютно безразлично- от 35-40мм -пожалуй, надёжнее.
непрочитанный 09.08.2007, 16:12
Ответ: Проставки
А из какого материала были сделаны проставки? Если сталюга, то это серьёзное утяжеление неподрессоренных масс. Если дюралька, то там шпильки держаться будут не очень надежно.
Лично я делал проставку 20мм из Д16 и колеса хочу посадить на шпильки. Вот только не найти чего-то пока эти шпильки. Не подскажете, где можно приобрести?
непрочитанный 09.08.2007, 18:02
Ответ: Проставки
Заказать у нас(Сандлер, Спарко), изготовить- через 2 недели, купить в АСТ, у Корсакова итд
непрочитанный 09.08.2007, 18:33
Ответ: Проставки
А из чего изготавливают?
Можешь узнать сколько будут стоить (по каталогу) шпильки под 20мм проставки на Е30, плюс гайки к ним и клей, кот. промазывают резьбу шпильки и приклеивают к ступичной резьбе?
непрочитанный 09.08.2007, 19:19
Ответ: Проставки
Из прессованных опилок
Шпильки по 5 евро, гайки по 4 евро( всё гр. N), клей есть- установка- 800р
непрочитанный 09.08.2007, 22:10
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: Проставки
Димка-1200 А че самому ни как не сделать шпильки???? Чертёж, материал.... может помогу сделать...
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 10.08.2007, 07:50
Часовшик Адекват
Ответ: Проставки
Лучше не надо, неприятно осозновать, что тебя обгоняет собственное колесо, а срезает кустарные шпильки на раз-два
На чужбине
непрочитанный 10.08.2007, 07:58
Ответ: Проставки
Не понял.... если материал один и тот же, размеры теже, твердость после закалки (если она нужна) таже..... в чём проблеммы??? Говою же Чертёж надо посмотреть... если смогу сделаю... если нет то нет....
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 10.08.2007, 15:05
Ответ: Проставки
Отрезать кусок арматуры и нарезать на ней резьбу? :)
На сколько я знаю, на правильных шпильках резьбу не режут, её накатывают. Конторы, кот. их изготавливает я не нашел. Так что решил купить, пока лето окончательно не закончилось и еще есть смысл ставить большие колеса :)
непрочитанный 10.08.2007, 15:08
Ответ: Проставки
Хм... я думал, что древесину давно уже не используют в качестве материала для изготовления деталей подвески.... Альянс, видимо, до сих пор еще в 19-м веке застрял
непрочитанный 10.08.2007, 20:45
Ответ: Проставки
Хуже- в Средневековье
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
