30.04.2016, 23:22
Есть у кого насос ГУРа от м50/52/54?
Живой с гарантией.
мой на s50 че-то дал течь похоже, они там вроде плюс-минус заменяемые.
30.04.2016, 23:26
Ответ: Есть у кого насос ГУРа от м50/52/54?
от шнивы же вроде колхозили, если память не изменяет...
_______________________
01.05.2016, 00:22
Fire , нихуа не заменяемые
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
01.05.2016, 00:22
сколько за насос даешь?
девственный насос
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
01.05.2016, 00:33
есть от м50
01.05.2016, 01:02
korifey
Я на компакт ставил, проблем не было
01.05.2016, 01:05
Fire , вылет шкивов и соединение шланга давления
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
01.05.2016, 09:20
korifey
плюсую...НО(для м52 а насос от м50)!!! если стакан как на м52,то надо будет кронштейн насоса резать примерно пополам вдоль,чтоб шкив встал нормально, плюс делать шланг переходник с полого болта на штуцер) сами шланги ни в коем случае не переделывать:там внутри идет гаситель колебаний металлический(их обычно никто не делает в рукавах) и все) сам буквально 2 недели назад ставил) а вот если стакан от м50,а насос от 52-54,то хз что с кронштейном делать)тупо его перекрутить нельзя(такое устройство насоса на 52 можно снять,на 50 это часть самого насоса)
как-то так)
кстати)хохлы делают ремкомплекты рабочей плоскости с лепестками,если будет надо-посмотрю
01.05.2016, 09:24
Объясните тогда, как я на s50b32 в свое время поставил первый попавшийся от м50 и поехал дальше?
01.05.2016, 09:29
Fire
все равно что м30 и s35-38)не?оно ж одинаково)
там просто весь гемор в стаканах(если железный то от м50, если пластик то от м52)
01.05.2016, 21:19
Fire , есичо есть от м52 кабинетное состояние.
Даром.
03.05.2016, 08:37
Серж , он ведь не в спб?
А то судя по всему померить надо предварительно...
03.05.2016, 12:11
Fire
не в спб?
Если надо,числа 11-12 буду в спб.
03.05.2016, 14:50
Fire
на s50б32 насос от м50 встает как родной
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
03.05.2016, 21:49
Вот я про что и говорю. А на b30? Там по етк точно такой же, как на б32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10 .
