непрочитанный 16.04.2016, 13:53
Углы установки колес (УУК) bmw e36 для кольца
Кто чего посоветует?
А то регулировок нагородил, а какие углы теперь поставить хуй знает
непрочитанный 16.04.2016, 14:30
Ответ: Углы установки колес (УУК) bmw e36 для кольца
Я ставил 4,5 развал спереди и 0.1 схождение спереди
сзади 2.5 развал и схождение 0.2
непрочитанный 16.04.2016, 14:31
при приоритете большого круга развал спереди уменьшал до 3.5
непрочитанный 16.04.2016, 14:57
панимаэш (Ц) углы не существуют отдельно от машины.
и их величина- один из параметров настройки автомобиля.
в свою очередь машина настраивается под конкретную трассу.
а на трассе есть ответственные отрезки.
если это малый круг автодрома, то медленный выход из улитки
самый ответственный участок, ибо обгоны в основном происходят в конце короткой прямой.
соответственно для маленького кольца тачку надо настроить для максимально эффективного выхода на прямую. и эффективное торможение в конце. так же надо понимать, что задняя дуга- то же должна быть быстра, что бы не дать подъехать соперникам на хорошем держаке и т д.
если искать универсальные настройки- машина должна быть нейтральной под газом в быстром повороте и стабильна на торможении.
И третье- настройка должна позволять вставать на газ как можно раньше при выходе из поворота. (этим берут полнолапые при активных блокировках)
Поучительное видео, как отсутствие хорошего держака на дуге и плохой выход из медленного поворота приводит к сливу гонки с неплохим стартом.
https://www.youtube.com/watch?v=46YgIy7RlLk
непрочитанный 16.04.2016, 21:56
дак и чего не хватало то? углы не те были или что?
непрочитанный 16.04.2016, 22:35
С развалом все относительно просто.
Берешь ик-термометр и катаешь АД. Разность температуры на внешней и внутренней кромке не должна превышать 10 гр.
А во. Сход/расход для ад - хз...
_______________________
непрочитанный 16.04.2016, 22:36
понимаешь, что нагрев покрыхи будет зависеть от схождения так же, в том то и гемор...
непрочитанный 16.04.2016, 22:38
Fire, но начинать надо с развала.на заводском схождении.
непрочитанный 17.04.2016, 11:52
Холодная погода и большие углы-шины не прогревались и не было держака на дуге и хорошего зацепа на выходе.
непрочитанный 17.04.2016, 14:24
А у других шины поменьше были?
непрочитанный 17.04.2016, 21:42
Fire, Славу помучай, может выдаст секретики какие
непрочитанный 17.04.2016, 21:53
Да разные у всех были. К каждому с лигейкой не подходил. У меня точно не было держака на дуге и плохой выход из улитки
непрочитанный 17.04.2016, 21:54
Слава на глаз ставил перед гонкой =)
непрочитанный 17.04.2016, 22:16
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Подтверждаю))))
непрочитанный 17.04.2016, 22:19
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Слава хорошо мучается под пиво. )) Под него и уук заебись ставятся. )) из спецтула рулетка максимум. ))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
