непрочитанный 11.04.2016, 19:07
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Сервотроник
Кто нить перебирал сам клапан? Нужны размеры резиночек, их там 3 штучки. А то руль после езды на скорости залипает
непрочитанный 14.04.2016, 08:58
Ответ: Сервотроник
Нашел размеры 2 резинок : 7*1, 12*1.5, но остался один размер резинки, что под крышечкой... Просто не хочется вскрывать и бегать искать эту хрень по всему городу
непрочитанный 16.04.2016, 18:31
Ответ: Сервотроник
В общем кому надо) вот размеры всех 4 резиночек на клапане сервы (квадратный)
непрочитанный 16.04.2016, 18:33
Ответ: Сервотроник
И теперь вопрос: как работает эта куйня? на месте руль легкий, при езде чет не ощущаю глобальных изменений... Сопротивление обмотки в норме, напряжение на нее идет
непрочитанный 17.04.2016, 19:38
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Ответ: Сервотроник
firiat345, там игла ебучая изношена...только замена датчика всборе
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 18.04.2016, 07:41
Ответ: Сервотроник
Так а если ее выточить?)
непрочитанный 27.04.2016, 08:56
Ответ: Сервотроник
В общем продолжается поиск решения) ошибок никаких нет, на диагностике при активации руль тяжелеет и легчает: то бишь все в норме... Но сука при запуске мотора он хаотично то легкий, то(больше всего) тяжелый. Кто может посмотреть сопротивление на этом клапане?) у меня выдает 7-8ом, на разных форумах пишут разные цифры... Сегодня полезу блок комфорта смотреть
непрочитанный 27.04.2016, 17:17
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Сервотроник
я в выходные смогу добраться до гаража и померить на снятой рейке
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 27.04.2016, 18:39
Ответ: Сервотроник
было бы неплохо
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
