непрочитанный 19.03.2016, 16:57
Ремонт или поиск блока Mercury Mercruiser GM V8 7.4L Marine
Имеем умерший блок 87г.в.
Необходимо либо найти такой же б/у блок либо реанимировать существующий.
Расточить понятно не проблема, проблема в том, что в одном горшке есть пробоина, в нижней части.
Вопрос №1 - можно ли заварить и шлифануть потом? Делал так кто нибудь? Контора которая варит чугун есть, но там сложная ситуация, проварка возможна только с одной стороны.
Вопрос №2 - можно ли поставить гильзы в блок который не гильзован изначально и вроде как не предусмотрено это..?
Вопрос №3 - может кто где встречал такой мотор - купили бы блок. Аналогичные блоки устанавливались на Субурбаны и наверное ещё куда либо, модельный ряд двигателя - 85-95год. Навесное на катере разумеется совершенно по другому сделано, поэтому желательно просто блок найти, хотя бы без дыр в горшках
Размер:  1.60 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 19.03.2016, 17:56
Ответ: Ремонт или поиск блока Mercury Mercruiser GM V8 7.4L Marine
во! блок для столика :)
непрочитанный 19.03.2016, 18:02
хуёлика
непрочитанный 19.03.2016, 18:27
Diamanter, сейчас умеют гильзовать негильзуемое изначально. Ищи поршни))
_______________________
непрочитанный 19.03.2016, 18:29
в понедельник хозяин потащит блок в сельхоз, там скажут диагноз.
а поршни и всё сопутствующее нужно из омерики заказывать..
непрочитанный 19.03.2016, 18:32
Мож проще другой мотор с навесным найти? Не?
непрочитанный 19.03.2016, 18:42
у нас, от 500к... в Америке есть похожий 7,4 но чуть свежее 96г.в., за 220к (только блок с головками в сборе) + доставка + растаможка.. и придётся докупать другой впускной коллектор
непрочитанный 19.03.2016, 18:43
koff, не, ну конечно может лежит где то, от субурбана такой движок, но пока не нашли.. диагноз этому движку только на прошлой неделе поставили..
непрочитанный 19.03.2016, 18:49
Волшебник Адекват
ИМХО, если не найдёте тот от субура, то проще всего такого же субура поискать целиком с таким мотором. Остатки попилить, мож даже профит будет)).
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 19.03.2016, 19:09
если выяснится что этот блок можно гильзануть и в остальном он в порядке, то восстановить его будет дешевле всего.. запчасти на капремонт должны уложиться в 80-90к..
а субурбаны уже смотрели, убитых не нашли, а единственный на ходу с таким мотором, 1998года, стоит лям (бронированный).
непрочитанный 19.03.2016, 19:36
Так а всякие шевиваны смотрели? И форды 1500 и пр?
непрочитанный 19.03.2016, 19:53
смотрели по автору, выборку всех авто с двигателем от 7,0 до 8,0 литров.. 7,4 ваще только один в том самом субурбане.
непрочитанный 19.03.2016, 20:03
А 6,2 например уже не торт?))
непрочитанный 19.03.2016, 20:34
нет, нужен именно такой. это же движок для катера, там многое навесное своё, у него с субурбановским то движком считай только блок с головами одинаковые и всё.
чувак по моторным катерам предлагал 5,7 движок (за 250), но говорил что придётся переделывать ещё часть трансмиссии (ещё примерно 50к) что бы передаточные соответствовали, ну что бы тянул короче адекватно.
а так блок если найти да откапиталить - будет збс движок за гуманный ценник + навесное всё своё есть..
непрочитанный 19.03.2016, 20:44
Знаю, что чугунная гильза в чугунном блоке не очень хорошо, точнее очень не хорошо. С точки зрения теплообмена.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
