непрочитанный 24.02.2016, 22:01
Расширение колеи в погоне за лучшим временем
Чего-то я задался вроде бы каким-то базовым вопросом, но понял, что ответ на него не так и очевиден.
Более того, легкий гуглинг не дает нормальных ответов, кроме продажи проставок на приору
Раньше как-то ездил на чем придется, какие диски достал, на таких и поехал. Какие тормоза поставил, такие проставки и подбираю, чтобы колесо налезло
Диванная же постройка машины с нуля зарождает в голове разные вопросы, о которых раньше не особо задумывался. Вот стоит дилема диски купить. Есть варианты купить с пятерочным вылетом, т.е. сантима на 2 больше (если точнее - меньше, т.е. более торчащие наружу), чем родные. И встает вопрос - а плохо это или хорошо, увеличить равномерно колею спереди и сзади?
Как это скажется на поведении машины?
Вроде бы есть понимание, что уменьшение задней относительно передней делает машину более нервной, дает избыток поворачиваемости. И наоборот, увеличение задней относительно передней - увеличивает недостаток.
Но что дает равномерное расширение или сужение колеи?
Вроде бы должно давать увеличение поперечной устойчивости. Но должен же быть подвох? Кто что думает?
Я вот решил проследить за ходом мысли инженеров БМВ на примере E36 328 vs M3
Как известно, они там изъебнулись с рычагами/кулаками и если верить авто ру, то характеристики следующие:
328 vs m3
328:
Колесная база 2700 мм
Колея передняя 1408 мм
Колея задняя 1421 мм
M3:
Колесная база 2710 мм
Колея передняя 1422 мм
Колея задняя 1440 мм
Т.е. мы видим, что база у эмки на сантим больше. И колея спереди +14мм, сзади +19мм
Смотрим в ЕТК, чего там по дискам предлагается.
Предварительно вспомним, что такое вылет диска. Это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Так же уточним, чо такое колея́ - поперечное расстояние между серединами отпечатков шин на дороге.
Т.е. ширина дисков и колес (пока они тереть об арки или стойкий не начали ) никак с колеей и вылетами не связаны.
Дак вот по ЕТК например идет применяемость замечательных кованых дисков 24го дизайна с 41ым вылетом и шириной 7.5 дюйма и на 328 и на м3.
Остается вопрос, на дисках какого вылета указана колея в том и другом случае...
Если предположить, что на одинаковом, т.е. 41ом, то это значит, что расстояние между ступицами у 328 и м3 действительно отличается на указанные миллиметры.
Далее вопрос - они увеличили ее не просто "мясом" на кулаке или ступице, там другие рычаги и возможно чуть другая геометрия и кинематека получается...
Хз можно ли этим пренебречь. Это первый вопрос, если у кого есть обоснованный ответ - прошу высказаться
Ну и собственно второй вопрос - если это сделали они, то наверное это было зачем-то (кроме маркетинга и продаж уникальных кулаков и рычагов) нужно. Зачем?
Кстати сразу могу предположить - возможно чтобы отдалить ступицу от стойки - чтобы можно было впихнуть более широкие колеса. Но это как-то банально
Ну и третий, основной вопрос - что таки дает равномерное увеличение колеи в плане управляемости машины?
И главное почему бмв не въебало в м3 диски 20го вылета например, чтобы ниибацо расширить колею и все стало заебись
Конструктив приветствуется
Последний раз редактировалось Fire, 24.02.2016 в 22:31.
непрочитанный 24.02.2016, 22:06
Аватара для ynblpb
Ответ: Расширение колеи в погоне за лучшим временем
что уменьшение задней относительно передней делает машину более нервной, дает избыток поворачиваемости. И наоборот, увеличение передней относительно задней - увеличивает недостаток.
имхо написал одно и то же
я чисто доебаться до "опечатки"
непрочитанный 24.02.2016, 22:11
спс, поправил
непрочитанный 24.02.2016, 22:30
Аватара для Дан
интересненько с технической стороны.
У себя расширяю задней балкой от е32. В виду того что
518\М5 Е34 \е32
Длина, мм: 4720\4719\4910
Ширина, мм: 1750\1750\1840
Высота, мм: 1410\1412\1400
Колесная база, мм: 2760\2761\2830
Колея колес спереди, мм: 1470\1473\1530
Колея колес сзади, мм: 1500\1549\1560
Морду расширить без проставок ни как наверное и колхоза, а зад легко.
Вот и интересно правильно это или нет
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Fire, в последнем абзаце слово "даёт" два раза.
видимо не даёт :)
непрочитанный 24.02.2016, 22:31
Аватара для alexs
alexs Адекват
Далее вопрос - они увеличили ее не просто "мясом" на кулаке или ступице, там другие рычаги и чуть другая геометрия и кинематека получается...
это больше на ответ похоже
а помимо рычагов ещё сайленты и верхние опоры со смещением.
можно, но кмк, владельцы нЕ эмок именно эти детали меняют на эмочные для достижения бОльшего развала(а вследствие этого и увеличения колеи)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
видимо не даёт :)
да у меня температура поднялась
видимо кто-то из вас блядей надышал на меня в воскресенье
суко башка раскалывается...
непрочитанный 24.02.2016, 22:32
я в прошлом году из-за особенностей подвески поставил спереди проставки по 25мм, а сзади по 16.
итого увеличил переднюю колею почти на 2 см. мне нравится :)
сравнить особо не с чем.
но такой вариант говорят убивает ступичные подшипники быстро. сам менял раза два, но я сильно стукался колёсами
непрочитанный 24.02.2016, 22:33
погоди, эксцентриковый задний сайлент переднего рычага меняет кастер, а не развал.
рычаги передние разные кстати? если да, то чем отличаются?
Fire, ну кто бы из нас болел...
я в этом конфиге на площадке бмв на ней ездил?
непрочитанный 24.02.2016, 22:37
С точки зрения банальной аэродинамики выпирающие колеса дают увеличение наибольшей площади поперечного сечения,что влечет за собой увеличение коэф.лобового сопротивления,они там реально за каждую сотку бьются.....ведь эм авто это не только повороты,но и прямики....если бы строили авто ориентированное на повороты...может и вьебали(какого хуя у меня на телефоне нет твердого знака )бы 20 вылет....
теорит.увеличение колеи дает увеличение боковой устойчивости при...порывах ветра в нашем же случае мы имеем дело с величинами которыми можно пренебречь.....
Fire, нет. там другие колёса были.
это касается уже только дисков OZ.
непрочитанный 24.02.2016, 22:40
kolyn-molyn, ты не совсем прав .
во время поворота машина стабильна когда центр тяжести находится в основании колёс. как бы это обьяснить.
если ты поворачиваешь , то центр тяжести смещается в сторону от поворота руля и может выходить ЗА границы квадрата , между колёсами.
поэтому и увеличении колеи даст нам устойчивость в поворотах, но при этом уменьшит радиус поворота.
вроде так
а выпирающие колеса легко прячутся в расширение.
ну и ты в формуле посмотри как там колеса спрятаны в нишу :)
непрочитанный 24.02.2016, 22:41
Я кстати еще не понял разницы в 10мм в значении кб,кузова то одинаковые....хотя 5 мм смещения колеса в арке можно и не увидеть
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
