непрочитанный 06.08.2007, 01:50
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Brake Bomb (груша) на M30
Продолжу в ремонте вот эту темку из онлайн помощи: http://forum.e28.ru/showthread.php?p=35339
Померла груша. Выражалось это в дубовой педали тормоза и загорании красненькой лампочки с кружком в комбинации приборов ПРИ НАЖАТИИ на педальку.
Воткнул грушу от 745 E23, которая достаточно давно была разобрана на саморезы. Счастье длилось недолго. Тормоза пришли в адекват - очень приятно тормозить, легко дозировать усилие и тд и тп. Но проклятая лампа стала работать с точностью до наоборот - при заводке начинает помаргивать, потом горит постоянно, НО... гаснет ПРИ нажатии на педаль. Отпускаю - через несколько секунд начинает моргать, потом горит постоянно. И так по кругу.
Вобщем-то понятно что деталька б/у, и глупые вопросы про её ресурс задавать смешно. НО! Тормоза то работают нормально! Раздражает только мургающая лампа.
) Что бы это могло означать (мургающая / горящая лампа)?
2) На бомбе стоят два датчика, у каждого по два контакта, маркировки никакой нет. Провода к ним идут вроде одинакового цвета. Может ли лампочка мургать из-за неверного подключения этих датчиков? Известны ли случаи выхода этих датчиков из строя?
Идеи есть? Бомба работает нормально, но мургающая красная лампа анноит.
непрочитанный 06.08.2007, 14:07
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: Brake Bomb (груша) на M30
А почему вакум не прикрутишь? У тебя турбы же пока нет?
На чужбине
непрочитанный 06.08.2007, 14:15
Riquelme Адекват
А после установки турбы возвращать всё обратно?
Да и не гонщик я, гидроусилитель меня вполне устраивает.
На голгофе ответили что датчики запросто могут глючить. Попробую поменять. Если не поможет - выдерну лампу из приборки.
непрочитанный 06.08.2007, 14:55
[quote][выдерну лампу из приборки.
/QUOTE]
Правильно, Ром - это наш метод!!!
По сабжу - поменял у себя один датчик - верхний - все прошло. Провода, есть ощущение, просто паралельные, как их не втыкай - результат одинаков(т.е. теперь на исправной втыкай хоть как - работает).
К гидроусилителю уже почти привык, хотя нельзя сказать, что совсем доволен. Тренирует нервы, добавляет адреналину:)))
Вакуум - нах!!! Тормоза придумали трусы!!!
непрочитанный 06.08.2007, 14:58
[quote=Владимир Романов;35448]
/QUOTE]Тормоза придумали трусы!!!
так и есть! Вчера на покатушках во второй попытке ехал без тормозов- улучшил на 3 с половиной сек
непрочитанный 06.08.2007, 17:22
Riquelme Адекват
Тормоза после установки нормальной груши работают вполне адекватно и предсказуемо. Без АБС на грани блокировки правда тормозить пока не получается - надо учится. В выходные поставлю ГТЦ от 750, а то ход педали великоват. Пока смысла в вакуумнике не вижу.
непрочитанный 06.08.2007, 17:29
Riquelme Адекват
На дрэге? :)
Я ехал в Мск и в НН обратно без тормозов - где-то 500 км - разгерметизировалась задняя левая трубка. Тормозил только двигателем, окончательно машину останавливал лёгоньким нажатием на педаль. После 5-10 нажатий - выбегал из машины и доливал тормозуху.
непрочитанный 06.08.2007, 18:27
Часовшик Адекват
Услие на вакумнике проще дозируется - ИМХО, и скорость реакции на педаль выше(Субьективно возможно)
На чужбине
непрочитанный 18.09.2007, 15:00
Riquelme Адекват
Купил новую грушу Фэби. В комплекте - резервуар и резиновое колечко. Каким моментом их соединять с клапанами а главное каким образом? Прихватить то НЕ ЗА ЧТО! Есть возможность как-то прочистить клапана от скопившейся там за 25 лет грязи?
непрочитанный 18.09.2007, 15:54
Аватара для Mark
Mark Адекват
Прикручивать руками сухую грушу изо всех сил! Мы пытались досками зажимать, делая большой рычаг чтобы доски крепче грушу сдавливали.
непрочитанный 18.09.2007, 16:02
Alexoid Проблемный
Прикручивать надо специальным захватом с петлей.
А лампочка эта еще сигнализирует о низком уровне тормозухи в бачке.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
