непрочитанный 20.09.2015, 20:42
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Абс на е53
ребят в чем может быть проблема, не работают задние датчики абс?, купили новые, не помогло. машина е53 2001г 3.0 бенз
e60 530d
89532334921
непрочитанный 20.09.2015, 22:53
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: Абс на е53
-если заводишь абс тухнет а при движении загорается-поменяй подшипники(стерлась магнитка)
-если не тухнет никогда -электронная часть гидроблока абс привет сказала (там либо 004 либо 067 в зависимости от года авто)
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 20.09.2015, 23:49
Аватара для BMWPskov
BMWPskov Проблемный
Ответ: Абс на е53
Там 009
непрочитанный 21.09.2015, 03:37
Ответ: Абс на е53
проверь проводку у разъемам
непрочитанный 21.09.2015, 05:45
Ответ: Абс на е53
Сообщение от BMWPskov Посмотреть сообщение
Там 009
009 в применимости идет на е65 и ролсройс, про е53 в етк ни слова.
непрочитанный 21.09.2015, 10:24
Ответ: Абс на е53
есть новый 004 блок
непрочитанный 21.09.2015, 11:02
Ответ: Абс на е53
на арке у блока протирается проводка еще
непрочитанный 21.09.2015, 12:30
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: Абс на е53
ну это наверно уже у совсем усосаных е53
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 21.09.2015, 14:18
Ответ: Абс на е53
наоборот. больше рестайлы грешат.
состояние авто не влияет.
непрочитанный 24.09.2015, 18:07
BMWPskov Проблемный
Ответ: Абс на е53
Поставил рабочий блок абс, теперь пишет типо неисправен датчик угла поворота руля, диагностирую датчик поворота руля градусы показывает, в чем может быть причина? Или надо как-то блок новый с датчиком привязывать? Или может дело в развал-схождении?
непрочитанный 24.09.2015, 18:20
Ответ: Абс на е53
Адаптировать нужно.
непрочитанный 24.09.2015, 19:45
Ответ: Абс на е53
Адаптировать нужно.
при чем на дорестайле заебнее
непрочитанный 24.09.2015, 19:58
Ответ: Абс на е53
В один клик бобер делает похуй где.
непрочитанный 24.09.2015, 23:38
Ответ: Абс на е53
согласен
непрочитанный 25.09.2015, 00:12
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
Ответ: Абс на е53
на ресте бобер иногда бывает его плохо прописывает) слетает иногда
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
