непрочитанный 24.08.2015, 01:00
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Talking Удаление сажевого фильтра N47D20 на примере BMW X3 E83
Сажевый фильтр на дизельных BMW в условиях городского использования автомобиля довольно часто забивается. У двигателя пропадает тяга, увеличивается расход топлива. В угоду экологии, конечно, лучше поставить новый сажевый фильтр, но цена его очень сильно кусается в России. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам операцию по физическому и программному удалению сажевого фильтра (DPF) BMW.
Симптомами проявления проблем с сажевым фильтром являются:
- снижение тяги двигателя
- черный дым
- повышенный расход диз. топлива
- неровный холостой ход
- повышенный уровень масла в двигателе
- шипящий звук при работе двигателя
- сигнальный знак на прибрной панели
фильтра на панели приборов
Перед любой работой с BMW необходима компьютерная диагностика, диагностика показала повышенное противодавление перед сажевым фильтром, что свидетельствует о снижении его пропускной способности.
Рассмотрим процедуру удаления сажевого фильтра на примере BMW X3 E83 N47 2.0d:
1) Снимаем декоративную крышку двигателя, разъединяем разъемы лямбда-зонда, датчика противодавления сажевого фильтра. Откручиваем и снимаем верхний хомут.
2) Откручиваем нижний хомут сажевого фильтра BMW N47. Снимаем защиту двигателя и термоэкраны. Откручиваем крепления сажевого фильтра, вытаскиваем его.
3) В одном корпусе находятся и сажевый фильтр и катализатор, катализатор на дизельных двигателях BMW не забивается, поэтому его мы оставляем. Делаем надрез, потрошим сажевый фильтр бмв н47, продуваем катализатор сжатым воздухом, завариваем обратно. Покрываем шов термостойкой краской. Хомуты собираем с медной смазкой.
4) Подключаем разъемы обратно, после физического удаления сажевого фильтра BMW (DPF) обязательно его программное удаление. Так же рекомендуем удалить систему EGR (AGR) BMW
Все работы проведены у нас в сервисе Vektor-BMW г. Киров, ул. Новая 1.
оригинал статьи - http://udalenie-sazhevogo-filtra-dpf...ersa-tools.ru/
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 24.08.2015, 14:27
Ответ: Удаление сажевого фильтра N47D20 на примере BMW X3 E83
А принудительно прожечь фильтр не пробовали?
непрочитанный 24.08.2015, 14:43
да и промывки же есть. нормально раскоксовывают
непрочитанный 24.08.2015, 16:06
Dymos666 Казуал
turistmox, данные с рейнголда после принудительного запуска и 200км пл трассе, стало лучше но не помогло ( у него еще егр не перекрывался полностью)
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.08.2015, 16:21
Правильно. Дело чаще всего в недогреве все или в неисправном дросселе. Исправляешь косяки, снимаешь трубочку с датчика давления и вперед на принудительный прожиг. Пару раз прожег, трубочку одел, дальше всё само работает.
непрочитанный 24.08.2015, 16:23
А у вас принудительный прожиг из-за ошибки и не запустился. Теперь человек будет с копченой жопой ездить.
непрочитанный 24.08.2015, 16:31
Dymos666 Казуал
Он запустился, статусы я проверял, но не решил проблему
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.08.2015, 16:33
Dymos666 Казуал
У него интеркулер дырявый был совмем я думаю этооснов нач причина
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 24.08.2015, 17:56
Фейри и Керхер решают проблему
непрочитанный 24.08.2015, 18:09
Dymos666 Казуал
ВАДИМ 53, тоже слышал про такое)
и похуй!
Bersa-tools.ru
Последний раз редактировалось Dymos666, 24.08.2015 в 18:12.
непрочитанный 24.08.2015, 18:46
Ерунда. Если не устранить неисправности-забьется так же через неделю. Надо то всего ничего: исправный термостат, исправный дроссель,наличие солярки в баке.
непрочитанный 24.08.2015, 18:48
вот
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_e60_DPF_Reinigung.pdf (1.41 Мбайт, 163 просмотров)
непрочитанный 24.08.2015, 18:50
пойду запущу регенерацию для профилактики
непрочитанный 24.08.2015, 18:52
вот
Вадим,ты сам то это делал?
непрочитанный 24.08.2015, 19:00
зачем? у меня он чистый был и без ошибок. прогоню принудительно регенирацию на всякий случай и всё
ни какого дыма, ни какой вони
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
