непрочитанный 16.06.2015, 23:11
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Talking Ремонт сервопривода раздатки BMW серии X
У каждого владельца BMW Х3 Х5 Х6 хоть раз загоралась гирлянда на приборке , одна из возможных причин - выход из строя сервомотора раздаточной коробки BMW
http://remont-servoprivoda-razdatoch...ersa-tools.ru/
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 04.07.2015, 10:45
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Ответ: Ремонт сервопривода раздатки BMW серии X
Общался давненько с конторой такой razdatka.by, они утверждали. что в ATC500 можно заливать ATF типа LT 71141 (dextron 3).
Лил кто или это лажа?
Оригинальное масло в эту раздатку только у дилера и за неебовые деньги!
непрочитанный 04.07.2015, 10:56
Что интересно, LT это как бы LT, а вот декстрон это декстрон. Первое желто прозрачное, второй красный.
И все их так и различают. Но на банке у лтхи написано в скобках декстрон. И это вообще делает все непонятным
непрочитанный 05.07.2015, 18:37
Dymos666 Казуал
я бы не стал в раздатку ниче другое лить, у нас клиент пробовал 75*140 залил, щас наблюдаем за ним, зимой я думаю все видно будет
Автоматчики как бы намекают что LT типа и есть декстрон 3, но у меня например на коробке четко написан номер масла и по нему бьется LT без заменителей
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 05.07.2015, 22:25
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
в раздатке не красное масло, светлое, с крайне отвратительным запахом!
75-140 не пойдет туда я думаю, это онли редуктор....
В общем примеров из жизни нет использования Mobil ATF LT 71141?
непрочитанный 05.07.2015, 22:48
Dymos666 Казуал
нет, только оригинал
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 06.07.2015, 16:50
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
вот кстати нашел еще
непрочитанный 13.07.2015, 09:05
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
мужики, про датчик холла некий слышал кто в сервоприводе?
Вчера слил масло с раздатки, оно черное, пахнет горелым...
Что было и делалось до этого:
- наебнулся датчик положения руля, я что-то решил поездить дальше
- следом, через пару недель, наебнулся передний редуктор + на раздатке погорели фрикционы;
- в раздатке были поменяны все изношенные внутренности, поменян редуктор, износа на элементах сервопривода обнаружено не было!
- пробег после ремонта составил 50ткм.
Вот тут http://www.27107566296.ru/ пишут про какой то датчик Холла, может из-за него некорректно работать раздатка?
непрочитанный 13.07.2015, 09:26
Сообщение от ph0enix Посмотреть сообщение
и наебнул все остальное по списку!
ибо по инфе с ДПР определяется степень перераспределения момента раздаткой.
непрочитанный 13.07.2015, 09:27
"гирлянда" на приборке то горит или нет?
непрочитанный 13.07.2015, 10:02
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
ошибок нет, ничего не горит.
непрочитанный 14.07.2015, 21:46
Dymos666 Казуал
Общий Диаметр колес одинаковый перед и зад?
Да датчик холла кончается, датчик стоит как бу сераопривод нормальный, датчики не производятся с 2008 года, так сто найти нормпльный и рабочий трудно будет
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 15.07.2015, 14:42
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
Одинаковый конечно! Это кто с разным диаметром ездит? Я на тазах такого не видел даже если честно...
Друг, подскажи, как диагностировать неисправность датчика холла?
И вообще, в случае проблем с раздаткой у меня колесико в сервоприводе будет удрочено по любому?
непрочитанный 16.07.2015, 08:11
Dymos666 Казуал
Я имею ввиду не диаметр диска, а общий диаметр с резиной ( если у тебя разно широкая резина стоит, то общий диаметр будет разный соответственно при разницей больше 1 см, скорость колес будет разная для блока абс, и будет ебическая нагрузка на раздатку и передний редуктор)
Датчик холла осциллографом проверяется
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 16.07.2015, 11:08
и передний редуктор
на редуктор то схуяли?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
